Rational rose 生成C++源代码
1111|2
 楼主| keer_zu 发表于 2014-12-1 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)需先设置类的语言,否则前功尽弃
       设置方法:Tools->Options->Notation->把Default的Analysis换成ANSIC++或VC++(如果是在VC下开放的话)
(2)需要一个component才能生成代码
        在Component View的Main中拖拽一个Component ;
(3)需要绑定类和Component
        在Logical View 中设计好类的结构,然后在类的属性框中选择Components属性页,这是会看到步骤2中生成的Component ,点击右键,选择assign;所有希望生成代码的类都需要这样做。
(4)生成代码最后一步
         选择类图标
         右击选择model assistant
        选中复选框generate code
        右击选中update code
 楼主| keer_zu 发表于 2014-12-1 17:05 | 显示全部楼层
所生成代码直接结合automake工具进行编译,形成一套自己的:模型->目标程序的“基于模型的开发”模式
1497
