求教一个三极管开关电路的问题
3909|20
 楼主| icome321 发表于 2014-12-1 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是一个简单的三极管开关电路,control和VCC都是3.3v。但是现在control口给3.3v的高电平,三极管be间电压也是近3.3v,ce之间也是近3.3v,AOUT端电平无法被拉低。。请教各位这是怎么回事
落雪绽菊 发表于 2014-12-1 19:28 | 显示全部楼层
很可能是三极管坏了,或者看看接错没有。
122013137 发表于 2014-12-1 20:11 | 显示全部楼层
三极管be间电压也是近3.3v
显然三极管坏了 换管子吧
NE5532 发表于 2014-12-1 20:55 | 显示全部楼层
接错了,量错了,或者管子挂了。
风见准人 发表于 2014-12-1 21:07 | 显示全部楼层
烧坏了。Vbe=约0.6V
shalixi 发表于 2014-12-1 21:49 | 显示全部楼层
三极管be间电压也是近3.3v,不可能。
weilaiheike 发表于 2014-12-1 22:15 | 显示全部楼层
对照一下引脚图,如果没有接错的话就是管子坏了
xg3469 发表于 2014-12-1 22:24 | 显示全部楼层
是不是场效应管啊?
xyz549040622 发表于 2014-12-2 00:25 | 显示全部楼层
要么三极管挂了,要么你的电路有问题
luoqiang10605 发表于 2014-12-2 08:20 | 显示全部楼层
可能是三极管坏了
jjeemm77 发表于 2014-12-2 09:07 | 显示全部楼层
幽恋梦涟 发表于 2014-12-2 12:26 | 显示全部楼层
把Q1去掉不看就是你说的情况了,有可能管子挂了。
z_weijun518 发表于 2014-12-2 21:29 | 显示全部楼层
有没有接错?有万用表量一下就知道了。如果没接错的话那就是管子坏了。
winterchen20 发表于 2014-12-3 21:17 | 显示全部楼层
be0.6-0.7  错了
fxch520 发表于 2014-12-4 13:46 | 显示全部楼层
R3电阻更换成小一点的,1K左右的试下,是不是驱动电流太小的缘故!
wushanyu1 发表于 2014-12-4 16:36 | 显示全部楼层
要么三极管坏了要么焊错元件了
super卡卡罗特 发表于 2014-12-4 17:40 | 显示全部楼层
很可能是三极管坏了,或者看看接错没有。
huayuliang 发表于 2014-12-4 18:38 | 显示全部楼层
买过一盘一个结都测不出来的MMBT3904的飘过···
csaaa 发表于 2014-12-13 19:20 | 显示全部楼层
市场上的假货很多的。
longren007 发表于 2014-12-13 23:06 | 显示全部楼层
三极管坏了,或接错了
