[技术问答] 求助nuc140串口问题
1596|12
 楼主| namedhx 发表于 2014-12-2 00:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是nuc140,想实现在电脑用串口调试助手发送数据到板子上然后在板子上的LCD显示。调试了好久,板子上接收不到电脑串口发来的数据,求大神指导。
gaoyang9992006 发表于 2014-12-2 11:43 | 显示全部楼层
请参看例程啊,使用库函数实现。马上我给你找找该芯片的库函数。
gaoyang9992006 发表于 2014-12-2 11:46 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2014-12-2 11:49 | 显示全部楼层
\SampleCode\StdDriver\UART_TxRx_Function
一般目录在库函数下是这样的,示例代码文件夹有个标准驱动函数,下面你找和串口相关的就行了,然后在上面改
 楼主| namedhx 发表于 2014-12-2 14:44 来自手机 | 显示全部楼层
我烧写开发板的例程进去的,把板子上的Tx接到Rx就能收到数据显示,但是板子的Rx接电脑的串口就收不到数据,我觉得不是例程问题,不知道是哪里不对。
 楼主| namedhx 发表于 2014-12-2 14:47 来自手机 | 显示全部楼层
一般目录在库函数下是这样的,示例代码文件夹有个标准驱动函数 ...
我用的是配套例程,是两个开发板串口连接,两个板子都在发送接收,我就是把其中一个开发板换成了电脑串口,然后用串口调试助手发送数据,但是板子没接受到数据,是什么问题?
gaoyang9992006 发表于 2014-12-2 15:54 | 显示全部楼层
可能是你的连线有问题,如果是跟电脑连接是四根线的,你看好了,上次有个朋友就是,线连接错了,你再仔细看看线。
gaoyang9992006 发表于 2014-12-2 15:55 | 显示全部楼层
要共地。不然电平信号无法识别
 楼主| namedhx 发表于 2014-12-2 16:34 | 显示全部楼层
可能是你的连线有问题,如果是跟电脑连接是四根线的,你看好了,上次有个朋友就是,线连接错了,你再仔细看 ...
是啊,VCC,GND,TX,RD四根
598330983 发表于 2014-12-4 21:56 来自手机 | 显示全部楼层
一次我忘了弄地线,楼主搞好了吗
mintspring 发表于 2014-12-5 08:33 | 显示全部楼层
一次我忘了弄地线,楼主搞好了吗
如果接口没问题,那就用示波器观察一下。看看输出是否有问题,如果接线没问题,那就不出正确的波形,那就是你程序问题。
YingziSeek 发表于 2014-12-5 08:55 | 显示全部楼层
电脑串口软件是不是发的16进制的?感觉是软件有些地方没设置对
598330983 发表于 2014-12-5 21:41 | 显示全部楼层
恩,是的,也可能是软件没设置对。
