[嵌入式Linux] 米尔TI AM335X插针、邮票孔、金手指开发板
2587|7
 楼主| armcn 发表于 2014-12-2 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,米尔科技在插针式核心板的基础上,又推出了邮票孔和金手指两种核心板,及其配套的底板,成为AM335X完整的解决方案,三块核心板:
1 AM335X三款核心板
3款开发板提供灵活的存储配置,DDR3内存可选128MB256MB512MB大小,内部存储NandFlash可选128MB256MB512MB,且全部是工业级配置。除此之外,还有内部RTC、按键、音频输入输出、4.3寸和7寸屏显示、最大32G TF支持等硬件资源,可以极大的提高工控产品的研发速度。配套开发板如下:
图2 插针式开发板
图3 邮票孔式开发板
图4 金手指式开发板
功能区别上,三款开发板都有2路千兆网口、1CAN总线、1路调试串口、1USB OTG,其他接口如USB HOSTRS232RS485、板载WIFIHDMI等稍有不同,参考如下表。
图5 三块AM335X开发板功能比较
软件上,三块AM335X核心板开发板都支持三大主流嵌入式操作系统,LinuxAndroidWince7.0。其中Linux操作系统全部提供源代码,并且包括QT界面和例程支持。
目前米尔科技正在促销推广这个系列产品,价格有不少优惠,值得看看。
runqrs 发表于 2014-12-2 11:29 | 显示全部楼层
板子不错:victory:
hukee 发表于 2014-12-2 19:57 | 显示全部楼层
有没有带bt656接口的板子呀,
AVRnewbie 发表于 2014-12-3 00:03 | 显示全部楼层
一直没搞明白,邮票孔形式的核心板,万一在现场出现问题需要更换,怎么拆?普通烙铁都没法拆
 楼主| armcn 发表于 2014-12-15 08:57 | 显示全部楼层
一直没搞明白,邮票孔形式的核心板,万一在现场出现问题需要更换,怎么拆?普通烙铁都没法拆 ...
邮票孔的好处就是体积小,成本相对也第一点,但是劣势就是你说的,一块核心板坏了,整款版就要丢了
个人签名:米尔:www.myir-tech.com
29
