[51单片机] 求指点一个锁存器的问题
1801|11
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-2 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟单片机相连的锁存器(如74HC573),它的输出电流最大可达35mA,那么问题来了,最大输出电流需要有多大的输入电流对应?对单片机的很小的电流是不是有一定的放大作用?
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-2 13:48 | 显示全部楼层
就是这个输出电流大小是由什么决定的?
ningling_21 发表于 2014-12-2 13:57 | 显示全部楼层
单片机只要提供电平信号就可以,只要电源足够,输入端不需多大的电流
xuyaqi 发表于 2014-12-2 14:01 | 显示全部楼层
你说的74HC573是mos器件电压驱动,单片机的输出电流足够,数字电路不是普通的线性放大,它工作在截止区与导通区。
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-2 14:10 | 显示全部楼层
ok,我懂了,谢谢高手。
ok,我懂了,谢谢高手。
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-2 14:12 | 显示全部楼层
你说的74HC573是mos器件电压驱动,单片机的输出电流足够,数字电路不是普通的线性放大,它工作在截止区与导 ...
嗯,就是说单片机只要高它的电流就是那些,与单片机电流没多大关联吧。
coody 发表于 2014-12-2 20:07 | 显示全部楼层
数字电路又不是模拟放大器,只关心速度、输入电平、输入电流、输入电容、输出电流等等,输入电流和输出电流原则上是没有什么关系的。
Leeone 发表于 2014-12-2 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
两者没有关联
十月风城 发表于 2014-12-2 22:17 来自手机 | 显示全部楼层
单片机是控制端,锁存器是驱动端,驱动端可负载参数跟控制端两者根本没联系。
jjeemm77 发表于 2014-12-3 10:27 | 显示全部楼层
哈哈!…还放大呢!嘻…
whxbluesky 发表于 2014-12-3 16:44 | 显示全部楼层
锁存器输出电流大小跟它本身的拓扑结构有关,电流最终都是从它的电源上来的,与单片机的输出电流无关,单片机输出电流只要满足驱动锁存器输入即可,锁存器输入阻抗一般都是比较高的。
