[市场活动] 有关处理微波扩大设备散热情况的研究与分析
857|0
 楼主| dennyrct 发表于 2014-12-2 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发信本振告警,则将微波放大级(microwaveamplify)切断,避免错误的频率传输而对邻近波道产生干扰。oAMPLIFIER(放大级):由对发信盘输入信号进行放大和均衡的250mW射频信号预放大器和提供功率放大功能及送出一个已均衡的射频输出信号的直流电压用于增益控制的2.5W放大器组成。它被密封在一个合金盒子中。TEMPERATURECOMPENSATION(温度补偿):补偿因相对温度变化引起的增益变化。经过检测、温度补偿、线性均衡后的发信功率信号和一个固定的功率值(无ATCP)或由自动增益控制的可变的功率值进行比较,其结果控制250mW放大级电路。AUTOMATICTRANSMITTEDPOWERCONTROL(发信功率自动控制):缩写ATCP,用于确保在延时衰落时,使2.5W放大器的输入电平不变,而输出功率恒定。在ATCP系统中,由预置的衰减测试计数器产生的时钟信号控制ATCP系统的工作频率。所获得的脉冲用于一个8比特上下计数器,其变化方向由时钟产生的二进制数字流决定。上下计数器输出转换成电压形式,表示ATCP系统的一个电压值。
  在时钟信号丢失时产生告警。I2CBUS:不同的告警信号及指示信号通过I2CBUS送到监控系统。高功放盘的散热方法通过以上对高功放电路的原理分析可以看出,高功放盘的高功率放大部分主要在AMPLI-FIER(放大级),而这部分电路又被密封在合金盒子中,在维护过程中发现,因环境温度影响产生的故障均在这部分电路。针对这个问题,维护中心的维护人员经过不断试验和改进,对高功放盘的散热采用了如下方案:一是在放大级电路的合金盒子上安装散热片;二是在机盘背面面板上安装一个温控风扇,使环境温度超过一定值时启动风扇对高功放的放大级电路进行散热。散热电路,其中24V电压从机架顶上的电源分配架上取48V电压用直流电压转换器转换成24V电压。虽然电路并不复杂,但对于电路各部分元件的安装位置却进行了反复调整,才得到最合理的布局。通过实践表明,在室温超过一定值时,风扇就会启动,用手触摸高功放盘,不再感觉烫手(而未采取散热措施前,机盘烫得无法接触),散热效果良好。采取了散热措施后的微波设备,已经运转了一个月,到目前为止还没有返修一个高功放故障盘。
个人签名:更多LED 检测认证注意要求,请咨询LED能效检测及全球认证专家——深圳市瑞王检测(0755-26960993,手机:13
155
