摇棒
1887|1
royi265|  楼主 | 2008-9-21 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tyw| | 2008-9-21 12:44 | 只看该作者
这个较完整
LED 显示摇棒全套方案及源程序
发布者:匿名点击次数:53发布时间:2008-4-20
情人节我们做电的兄弟们送什么礼物给心仪已久的MM?在离情人节还有一个月的时间,给大家提供一个适合作为礼物的简单电路,自己动手做的漂亮玩具一定会是送给MM的最好的礼物。
显示效果图片:
以下是详细说明:
      图形显示的原理:
     利用人眼的视觉暂留效应,使手在摆动到不同位置的时候,让位于一条直线上的LED显示二维图像的不同的列,实现图形扫描显示。
物理机制:
     当我们在摆动手臂的时候,短时间内摆动位置和左右幅度不会有太大变化,利用我们手臂的这个运动规律,只要能得到棒从一侧摆动到另一侧的时间,然后把这个时间分成N份,然后在每一份的时间里显示不同的花样就能实现图形的显示。当我们在摆动手臂的时候,并不能预先得知此次摆动需要的时间,怎样得到从一侧摆动到另一侧的时间呢?再想想,短时间内我们手臂的摆动频率也不会有特别大的变化,我们只要能得到前一次摆动所用的时间,然后用这个时间近似得到下一次摆动所需要的时间,然后分N 份就可以了。得到一次摆动所需的时间的任务由光遮断器完成,在棒上装一个可以摆动的用来遮挡光遮断器光线的细杆,粗细比光遮断器的狭缝稍宽,我用的是整流桥焊后剪下的一段管脚。每左右摆动一次这个杆就会通过一次光遮断器,使单片机产生一次中断,两次中断之间的时间就是想要得到的时间,实现这个功能用掉2051 的一个定时器T0 和外部中断INT0。然后用2051 的另一个定时器T1,其定时时间是T0 的N 分之一,每次中断依次显示一列,就是照片上的效果。
      再细想一下,手臂摆动的频率大于2Hz 的时候才大概能由视觉暂留看出图形,再快也不过十几Hz,由T0 为16 位定时器的最长计时时间得到2051 的时钟频率1MHz 最合适,还有遮挡用的细杆的粗细也可以大概估算,使其不会对计时精度产生太大影响。
所用元件:
AT89C2051 8 元
高亮LED 共8 个 3.6 元
电池盒 0.5 元
单面万用板 8 元 可以裁成3 块,做3 个摇棒
陶瓷谐振器 1 元
光遮断器 2 元
电阻电容导线 2 元
外壳* 0.7 元 可以裁成2 块
可选元件:
电源开关 1 元
总成本不超过20 元
*外壳我用在家乐福买的半透明文件夹卷成的
      此电路电路非常简单,代码短,但是用到了2051 的外部中断编程和T0、T1 定时器编程,非常适合初学者练习。我制作这个玩具花费了两个晚上的时间。此电路和程序还有扩展改进的空间,如在长时间不摆动的情况下可以使单片机进入省电模式,显示不仅限于对称图片等,大家可以试试。
以下是源程序:
// LED 显示摇棒
// 作者:nim 于 http://www.21icbbs.com 2005-1-7
// email: linyige@yahoo.com
// 本设计版权归作者所有,请勿擅自用于商业目的,转载请注明作者及出处
#include
#define SEG 17 //每帧图片分成17 列来显示
#define INTERVAL 20 //每幅图片在左右摇摆20 次后换下一幅
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
code char pattern[17][3]={ //3 幅图片的字模
{0xff,0xff,0xff},
{0xff,0xff,0xff},
{0xff,0xff,0xff},
{0xff,0x9f,0xff},
{0xff,0x6f,0xf9},
{0xff,0x77,0x65},
{0xfe,0xbb,0x1e},
{0x7e,0xdd,0xfe},
{0x00,0xee,0xfe},
{0x7e,0xdd,0xfe},
{0xfe,0xbb,0x1e},
{0xff,0x77,0x65},
{0xff,0x6f,0xf9},
{0xff,0x9f,0xff},
{0xff,0xff,0xff},
{0xff,0xff,0xff},
{0xff,0xff,0xff},
uchar phase,th1,tl1,index,count;
main()
EA=0;
EX0=1;
ET1=1;
PX0=1;
IT0=1;
TMOD=0x11;
index=0;
EA=1;
while(1)
void Int0_Handle(void) interrupt 0 using 2
uint t0_time;
TR0=0;
TR1=0;
TF1=0;
t0_time=TH0<<8|TL0;
TL0=0;
TH0=0;
TR0=1;
t0_time=65535-t0_time/SEG;
th1=t0_time/256;
TH1=th1;
tl1=t0_time % 256;
TL1=tl1;
if (count<3*INTERVAL){ //3 幅图片循环
count++;
else{
count=0;
index=count/INTERVAL;
if (th1!=0xff || tl1!=0xff){ //如果摆动特别慢,定时器溢出就不显示
phase=0;
TR1=1;
else{
TR1=0;
void Timer1(void) interrupt 3 using 3
if
(phase<SEG)&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&N
BSP;&NBSP;&NBSP; 17 段依次显示
P1=pattern[phase][index];
phase++;
TH1=th1;
TL1=tl1;
