ATMEL89C系列是ATMEL 51单片机典型的低功耗,高性能CMOS 8位微控制器,也是OTP(一次性编程)MCU,采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统,芯片内集成了RAM和Flash存储单元,功能强大的ATMEL AT89C系列微处理器可提供许多高性价比的应用场合。 本文引用地址:http://www.**/article/226894.htm加密原理: 51类单片机在完成三级加密之后采用烧坏加密锁定位(把芯片内的硅片击穿),不破坏其它部分,不占用单片机任何资源。加密锁定位被烧坏后不再具有擦除特性。一旦用OTP模式加密后,单片机片内的加密位和程序存储器内的数据就不能被再次擦除。 经过OTP加密之后通过编程器读取测试的时候会提示:部分引脚接触不良-----断脚。 例如:烧断89C51的31脚 EA脚,烧断89C51、89C2051的数据线以及烧断PIC系列芯片的数据时钟线等。 这种加密方式会对一些通过数据位单片机解密的方式,造成一定的困难。 ATMEL 89C系列51单片机特点: 1.内部含Flash存储器 因此在系统的开发过程中可以十分容易进行程序的修改,这就大大缩短了系统的开发周期。同时,在系统工作过程中,能有效地保存一些数据信息,即使外界电源损坏也不影响到信息的保存。 2.和80C51插座兼容 89C系列单片机的引脚是和80C51一样的,所以,当用89C系列单片机取代80C51时,可以直接进行代换。这时,不管采用40引脚亦或44引脚的产品,只要用相同引脚的89C系列单片机取代80C51的单片机即可。 3.静态时钟方式 89C系列单片机采用静态时钟方式,所以可以节省电能,这对于降低便携式产品的功耗十分有用。 4.错误编程亦无废品产生 一般的OTP产品,一旦错误编程就成了废品。而89C系列单片机内部采用了Flash存储器,所以,错误编程之后仍可以重新编程,直到正确为止,故不存在废品。 5.可进行反复系统试验 用89C系列单片机设计的系统,可以反复进行系统试验;每次试验可以编入不同的程序,这样可以保证用户的系统设计达到最优。而且随用户的需要和发展,还可以进行修改,使系统不断能追随用户的最新要求。 解密方法: 对于ATMEL89C系列芯片根据其存储器的特点,简单的方法就是想办法把密码去掉,因为OTP形式存储不能用电擦除,但是可以用紫外光来擦除,那么只要能控制好了只把密码部分擦除掉,而保留了程序段,那么这样的芯片就是不加密的了。 如果这样还没有办法,那么如果把芯片经过去层处理,把存储器进行拍照,因为代码是以电荷的码点形式存在的,然后把照片经过染色处理,把1和0区分读出整理,这样就得到了存储器里的代码。解密的方法和手段很多,以上只是简单的提了一下思路,作为专业解密的技术人员,拿到芯片后制定方案,首先要考虑解密成本,要用最底的成本来实现解密的目的。因为看到很多客户因为不明白加密和解密,相信一些不正规公司的宣传,花费很多金钱不是想着把产品做的更好,而是考虑太多的加密手段,甚至因为怕被解密而不去使用某种芯片,其实你知道一些加密解密的技术就不会有那种想法了。
