这个电阻的阻值要根据负电源VSS的大小和最大工作电流来决定。<br />如果VSS电压较低,而所用的三极管可以承受的功耗较大,那么这个电阻不要(短接)也是可以的。<br /><br />输入悬空时,输出不是0V,而是负值。<br />这个电路的核心是ICC(OP07)构成的同相放大器,放大倍数等于(R01+R02)/R02=12.5。<br />输入悬空时,输入电压是-0.1V,输出电压-1.25V。<br />实际工作时,输入电流的范围是4~20mA,这个电流在R10(25欧姆)产生的压降是0.1~0.5V,加上R10下端的-0.1V,运放输入端的电压就是0~0.4V,放大12.5倍,就是0~5V。<br /><br />-2.5V是由负电源VSS经TL431降压、稳压后产生的。下面的那个TL431是倒置的,用于负电源的稳压。<br /><br />TL431的稳压值是由它周围的两个电阻决定的。图中这两个电阻都没有标阻值。下面的稳压输出-2.5V是根据-0.1V的需要而反推算出的。所以下面TL431的A到REF的电阻应该断开,而K到REF的电阻可以短接。<br /><br />上面的TL431用于产生运放的正电源。由于需要输出0~5V,所以正电源最好要高于7V。这个运放是用正负不对称电源供电的。运放的双电源并不一定需要正负对称。<br /><br /><br />
