输出0--20V,步长为0.5V可调直流电源,这种方案对吗?请大侠指点
2748|8
cozy|  楼主 | 2008-3-28 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iC921| | 2008-3-28 22:39 | 只看该作者
说说各段线性情况
maychang| | 2008-3-29 08:48 | 只看该作者
测试时是否带载?
如果未带载,可能是3DD15漏电流引起的。
H572| | 2008-3-29 12:00 | 只看该作者
输出负载电流也太小了吧!!最好加大到10mA!
输出负载电流也太小了吧!!最好加大到10mA!再测量看!!
cozy|  楼主 | 2008-3-29 14:42 | 只看该作者
记录情况
数据记录(RL=+∞)
参考电压        0        1         2           3            4
实际输出        0.26       1.16       2.13          3.12       4.05
参考电压          5           6           7            8          9
实际输出       5.03    6    5.98    7    6.90    8    7.84    9    8.80
参考电压         10          11          12        13          14
实际输出       9.76        10.70       11.68       12.62        13.58
参考电压    15    16    17    18    19
实际输出 14.52     15.46  16.37    17.36    8.32
参考电压    20
实际输出 19.29
记录时用四位半万用表,电压示数不稳定
纹波特别大
maychang| | 2008-3-30 11:28 | 只看该作者
(RL=+∞)是不行的
3DD15是相当老式的管子,穿透电流比较大。
带上负载(负载电流至少几mA,最好10mA以上)再测。
gaohq| | 2008-3-30 13:55 | 只看该作者
R1,Q2
R1和Q2的作用是什么呀,去掉可以吗?
cozy|  楼主 | 2008-3-30 14:03 | 只看该作者
用什么管子可以代替3DD15,而且穿透电流小,空载时保证损耗小.
to gaohq:
 R1,Q2起保护作用
maychang| | 2008-3-30 14:14 | 只看该作者
先别打3DD15的主意
还是把电流泄放掉一些为好。
在输出端接个电阻到负电源端,暂时先用12k(24V/2mA),功率1/4W。
