[Atmel] 【秀出我的Atmel设计方案】+ ATMEGA162+CPLD控制大LED显示屏
2155|11
 楼主| wudianjun 发表于 2014-12-3 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天LED显示屏到处都是,本方案是通过ATMEGA162+CPLD来控制LED显示屏。由于是公司产品,所以好多细节不太好说。简单点说就是通过485总线接收数据,然后在LED显示屏上显示出来。
原理图截图,不太好把整个东西放出来,就给出部分吧
PCB板实物图,这是快报废的板子,大家将就看下吧,右边的好多插头都是输出到LED显示屏的。
程序也不能放出来,不好意思。
拨码开发作用:
开关S1   牌号
开关S2   0-1位 波特率 0-10473,1-9600,2-19200,3-28800
         2位 是否是分控
         3-4位 扫描方式 0-16,1-8,2-4,3-2
         5位 字库写入状态 0不写入,1写入
         6位 扫描时钟频率选择 0-14.7456MHZ,1-7.3728MHZ
         7位 刷新频率选择  0-100HZ,1-110HZ
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
ddllxxrr + 10 赞一个!
查看全部评分
 楼主| wudianjun 发表于 2014-12-3 15:16 | 显示全部楼层
自己顶一个
 楼主| wudianjun 发表于 2014-12-3 16:53 | 显示全部楼层
增加个LED显示屏原理书籍
不错,顶一下  发表于 2015-2-4 18:01
ddllxxrr 发表于 2014-12-3 21:22 | 显示全部楼层
就是这个控制LED大屏,第一次见着。顶一下
 楼主| wudianjun 发表于 2014-12-4 08:12 | 显示全部楼层
这个能控制的屏也不能算很大,一两个平方米吧
jlian168 发表于 2015-2-4 16:21 | 显示全部楼层
WHERE IS THE SOURCE DATA?
fjh2007 发表于 2015-4-8 16:19 | 显示全部楼层
楼主CPLD用的什么型号的啊,最近我们也在做,想了解下
