用MP3包装盒子做的可调电源
9789|43
 楼主| chen_sf 发表于 2009-1-17 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用示波器看了,纹波只有5mV,<br />老婆买了个MP3,有一个小小的包装盒,放个变压器正好,于是想废物利用,做了一个小小可调电源,
 楼主| chen_sf 发表于 2009-1-17 23:49 | 显示全部楼层
目前是从2.5V到13V(受变压输出影响)
 楼主| chen_sf 发表于 2009-1-17 23:51 | 显示全部楼层
怎么一次只能传一个图?
 楼主| chen_sf 发表于 2009-1-17 23:52 | 显示全部楼层
 楼主| chen_sf 发表于 2009-1-17 23:54 | 显示全部楼层
computer00 发表于 2009-1-17 23:56 | 显示全部楼层
你的MP3真够大的啊...
 楼主| chen_sf 发表于 2009-1-18 00:01 | 显示全部楼层
呵呵,终于有一个自己可调,精度较高的电源了,秀秀:)
yazhi68 发表于 2009-1-18 10:51 | 显示全部楼层
有钱人
这个电位器用在这个地方是不是有点糟践它了。3.3k好像调不到13v
 楼主| chen_sf 发表于 2009-1-18 14:56 | 显示全部楼层
R1本来是1K的,但没有找到,用了一个510的
调下来是2.48V-13.4V,<br />因为许多调试要很细的电源,用这个电位器可以调得很细,准确能达到0.01V,可以用到调试AD信号,很好的,用普通的一圈的电位器不能细分,这个多圈电位器是唯一买的元件,3个大洋,其它元件都是从旧板上折的。如果变压器的输出再高,可调的电压还可再高,不过我用得不多了。
computer00 发表于 2009-1-18 17:45 | 显示全部楼层
再加上一个恒流控制就更好拉~~~
yj135484 发表于 2009-1-19 11:08 | 显示全部楼层
问问
问个弱弱的问题&nbsp;你的数码管显示是成品还是你亲自做的啊?u1是什么东东?
 楼主| chen_sf 发表于 2009-1-19 11:43 | 显示全部楼层
谢谢圈圈提醒
呵呵,目前找不到小阻值的大功率电阻,所以还加不上,<br /><br />&nbsp;yj135484:数码管就是普通的三位一体的就行了,最好是要有小数点的,不管是共阴的还是共阳的都行,只是要程序中处理就行了,程序中动态扫描的,调整占空比就可以调整亮度,不过扫描要大于50Hz才看不到闪烁,<br />我是用万用板连接元件的,只要不短路就行了,只是不好看,呵呵,只要实用就行了,仅只一个。U1是SN8P2722,带AD的芯片,如果做需要11个IO口推LED,1个IO测电压的芯片就行了<br /><br />EC1一定要加,我做的时候还没有加这个电容时,输出是忽高忽低的,不稳定,<br />
donkey89 发表于 2009-1-20 00:57 | 显示全部楼层
晕,线性电源,这个纹波实在不算什么
PowerAnts 发表于 2009-1-20 09:25 | 显示全部楼层
线性电源可做到0.1mV的纹波+噪声,相当于10W功率的Hi-Fi,100dB的信噪比
sbdngy 发表于 2009-1-31 21:54 | 显示全部楼层
见过
这个电源是当年黑白电视机上用的
bdkonly 发表于 2009-2-10 11:09 | 显示全部楼层
俺的线性电源做到了0.1mv,用高精度万用表测的。
楼主你那么多东西挤在一起不怕短路啊……
 楼主| chen_sf 发表于 2009-2-12 00:01 | 显示全部楼层
呵呵,我不要这么高的精度
里面空间是小了点,不过元件还是比较少,已经处理过,不会短路的。<br />再说只是用来调试用,0.01V的精度足够了,非常方便。<br />用到现在,还基本正常和满意,不动电位器,小输出基本不变,4.96V基本已经有半个月不变了,就是开机时约低0.02V,几秒后就正常了。美中不足的是当电流超过200mA后输出电压会下降零点伏后再恢复,负载再大一点,输出会约有下降,
McuPlayer 发表于 2009-2-12 10:24 | 显示全部楼层
单片机都用了,继续改进,做数控电源
另外,跟00一样感慨,“你的MP3真够大的啊...”
nin124 发表于 2009-2-13 23:49 | 显示全部楼层
MP3的包装盒嘛.
xiaoaihua 发表于 2009-2-23 22:54 | 显示全部楼层
做那么辛苦应该有裤子穿!呵呵1
