[技术问题解答] 有没有用飞思卡尔TRK_USB_MPC5643L的呢?找不到例子啊
2554|10
 楼主| yaweq 发表于 2014-12-3 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在飞思卡尔的网站上下载的文件上说,可以在他网站上找到对应的例子的,但是找到他说的位置,根本没有例子,整个网站都没有,有知道是什么情况的不,还有ST公司的SPC56系列跟飞思卡的是一模一样的CPU么?怎么感觉好像的
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-12-3 17:54 | 显示全部楼层
我附上了几个TRK_USB_MPC5643L的例子。
Qorivva系列中有一部分产品是和ST共同开发的,ST使用了不同的名字来命名芯片。
TRK-USB-MPC5643L-Examples.zip (1.15 MB, 下载次数: 280)
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yaweq + 2 谢谢咯,不过开发你们MPC系列处理器很痛苦.
查看全部评分
 楼主| yaweq 发表于 2014-12-3 21:21 | 显示全部楼层
谢谢哈,两个地方发的帖子都是你回复了,太感谢了
明天我就去试试,还有点问题在freescale.org问你了,再给回答一下呗:P
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-9 16:14 | 显示全部楼层
明天我就去试试,还有点问题在freescale.org问 ...
楼主你好
如果问题解决了还请按照本论坛中结帖方式 完成结帖。
chenyu100 发表于 2014-12-15 21:14 | 显示全部楼层
感谢提供源程序
lzh4774 发表于 2016-1-22 09:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
