电池充电和外电工作电路图
10980|35
 楼主| kiddzhu 发表于 2008-9-2 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
多路输入选择,有外电时,同时给电池充电又给后级电路供电;没有时,电池启动。
awey 发表于 2008-9-2 21:53 | 显示全部楼层
PMOSFET的SD端倒过来用能行吗?请有用过的人来说说...
liyosh 发表于 2008-9-3 08:51 | 显示全部楼层
应该不行吧
PMOSFET的SD端倒过来用能行吗?请有用过的人来说说...<br /><br /><br />应该不行吧,它内部反并了一个二极管的
lyjian 发表于 2008-9-3 09:16 | 显示全部楼层
MOS管的DS端倒过来用是可以的
图中的D1可以使P-MOS内部的二极管截止
awey 发表于 2008-9-3 09:25 | 显示全部楼层
只记得结型的可倒过来用,MOSFET的没试过
qishuili 发表于 2008-9-3 11:37 | 显示全部楼层
有没有MOS整流桥电路,小弟急用!!
请大虾指点。
roc2987 发表于 2008-9-29 15:04 | 显示全部楼层
反过来不行
&nbsp;&nbsp;反过来不能用
apex_ch 发表于 2008-10-5 13:51 | 显示全部楼层
完全可以反过来用
典型的设计就是同步整流或者同步直流变换电路。<br />MOSFET没有导通之前,电流通过内部二极管,导通后电流直接通过MOSFET,从而使电路的导通压降可以忽略不计,当然前提是MOSFET的内阻足够小或者电流足够小。
zhenglixin 发表于 2008-10-15 22:38 | 显示全部楼层
可以反过来用
 楼主| kiddzhu 发表于 2008-10-23 15:06 | 显示全部楼层
特别注意:PMOS是不能反过来用的
由于PMOS内部有二极管,不能反过来用。前面的PMOS如果反过来了,那么就不具有选择的作用了;后面的反过来的话,在充电时,输入电压会通过PMOS里面的二极管给电池充电,是CN3068达不到恒流管理的作用。<br /><br />我们的几个客户在应用中出现过这些问题,所以特意列出来,给有需要的工程师提示。<br /><br />技术问题交流:紫潮科技&nbsp;0755-83348649、13923782955、linearchina@163.com <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007128152258614.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007128152258614.rar</a>
huoyong 发表于 2008-10-26 08:02 | 显示全部楼层
PMOS不能反过来用:PMOS内部有二极管
msliang18 发表于 2008-10-26 13:43 | 显示全部楼层
在这个电路中可以反过来用
一开始我也认为不可以反过来接,但仔细分析下,在这个图中是可以反过来接的(又觉得长了点见识^-^);<br />工作原理基本上如8楼apex_ch所说。<br />下面将个人的分析说下,方便大家交流:<br />1.2301的开启电压范围-0.4V~-0.9V,在VGS&nbsp;=&nbsp;-4.5V,&nbsp;ID&nbsp;=&nbsp;-2.8A条件下导通电阻为70~85毫欧,一般情况下,场效应管的导通电阻随工作电流的变化很小,而且基本上是电流增大阻抗变大的特性,因此,这里取85豪欧进行计算。内部二极管参数不知,暂以正向导通压降0.7V算。<br />2.肖特基二极管1N5817的正向导通电压在工作电流为500mA是大概是0.3V。<br /><br />对于左边PMOS管电路的分析如下:<br />当“墙上适配器”为悬空,USB电源接通时,<br />PMOS管的内部二极管将帮助导通USB的电源到芯片VCC端,之后,PMOS管VGS电压将满足开启PMOS的要求,这时PMOS管导通;<br />导通后PMOS管上的压降=0.5×0.085=0.0425V,此时PMOS管内部二极管不工作。<br /><br />当“墙上适配器”接通时,假设这个电压不小于Vusb,<br />那么PMOS旁边的D1压降为0.3V,小于PMOS管的开启电压,因此,PMOS管关闭,同时0.3V也小于PMOS管内部二极管导通的条件,所以<br />PMOS管内部二极管也不导通,这个时候,电路的供电将完全由“墙上适配器”提供,IC的供电为“墙上适配器”电压减去D1上的压降。<br /><br />右边PMOS管电路工作原理相同。
msliang18 发表于 2008-10-26 13:45 | 显示全部楼层
另外说下
2301PMOS管是增强型的,这里画成消耗型的不妥。
 楼主| kiddzhu 发表于 2008-11-29 12:00 | 显示全部楼层
前面的NMOS作用
如果反过来的话,就用消耗USB的电,而我们一般是以少用USB的电来考虑的,尽量用适配器的电。譬如在有移动电源和适配器同时插入时,就耗USB的电,不划算。
 楼主| kiddzhu 发表于 2008-11-29 12:05 | 显示全部楼层
CN3068
CN3068的datasheet如下可下载,请各位工程师研究下CN3068的资料后再结合图看的比较清晰。<br /> <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/200811291227882.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/200811291227882.rar</a>
 楼主| kiddzhu 发表于 2009-5-9 11:08 | 显示全部楼层
这些在凌特产品的应用中都有说明
凌特产品的应用笔记中类似的说明。www.linear.com.cn&nbsp;
 楼主| kiddzhu 发表于 2009-7-24 11:59 | 显示全部楼层
有点意思
有用的资料
flywin 发表于 2009-9-18 21:14 | 显示全部楼层
目前此类IC不少,不知CN3068性价比如何?性能稳定不?请用过的兄弟指点一下。
wanglihang1 发表于 2010-1-10 04:15 | 显示全部楼层
学习一下
0601 发表于 2010-1-15 21:36 | 显示全部楼层
pmos是可以反过来用的,
