[产品供应] AX5043/透传模块,点对点,广播式,TEN304,超低功耗,
1102|0
 楼主| rionor 发表于 2014-12-3 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.TEN304系列模组简介
1.1 模组特点
TEN304系列无线模组是集成了超低功耗主控MCU、可实现透明传输的微功率无线模组,专门用于远距离、小数据的无线数据传输系统。它具有高数据传输速率和更远的传输距离。该系列模组可以嵌入到现有产品或系统的设计当中,使通信可以更加容易、简洁。客户只需在原有的微控制器件编译简单的串口控制命令,即可激活双向通信实现数据传输。
TEN304系列模组RF部分是采用瑞士老牌子AXSEM的AX5043设计,MCU采用ST半导体8位单片机,提供非常高的发射功率和接收灵敏度,AX5043提供自带FEC纠错功能,接收电流只有7mA,灵敏度在1.2k可以到-126dbm,可以实现更高性能的接收灵敏度,让客户从现在有线系统在短时间内实现无线的转换。
1.2. 模组性能
        模块半双工通信,LARA扩频模式,FSK/GFSK工作模式。
        发射功率软件可调,可调功率范围有8档:1dBm、2dBm、3dBm、4dBm、5dBm、6dBm、7dBm、8dBm、9dBm、10dBm、11dBm、12dBm、13dBm、14dBm、15dBm。出厂默认15dBm。
        69-1050MHz载波频率可定制, 目前只提供433/470现货模块。
        高灵敏度和低误码率。采用自带FEC纠错,提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力。
        多信道。信道可软件设置
        TTL电平标准接口,
        用户可根据自己的需求通过软件设置串口波特率,软件可设置波特1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/78000/112000bps,更大的波特率需要定制。
        串口数据格式:8N1
        可选择多种天线配置,满足用户不同的结构需要。
        模块通信距离远,通信稳定、可靠。
        模块提供多种工作模式,提供无线唤醒
        支持星型网络和广播模式
1.3. 应用市场
        1) 远程遥控和远程数据采集系统
        2) 无线抄表(水表、电表、气表)无线点菜机
        3) 工业数据采集、传输、智能控制系统
        4) 无线报警系统
        5) 智能家具系统
        6) 婴儿监控系统/医院寻呼系统/银行排队机
        7) 油田、矿区、工地、工厂等原有485/232接口系统
        8) 无线小数据传输系统
2.TEN304系列模组电器参数
1.引脚定义
编号         信号类型         信号名称         信号方向         说明
1         信号使能         EN         I         ACK 选择
2         信号         TXD         I         UART发送,3VTTL电平
3         信号         RXD         O         UART接收,3VTTL电平
4         功能配置         DIOB         I         参数设置B,
5         功能配置         DIOA         I         参数设置A,
6         信号         VCC         -         DC电源,+3.6V-5.5V
7         信号         GND         -         电源地
8         UPI0-UPI3         用户自定义IO         IO
9         悬空         NC         I
表1,接口引脚定义
2.2. 模块电器参数
TEN304模块的电气性能参数,详细见表2。
表2:模块电气性能
序号         名称         单位         最小值         典型值         最大值         备注说明
1         工作温度         ℃         -20         25(常温)         70
2         工作湿度         %rh         10%~90%相对湿度,无冷凝
3         工作电压         V         +3.6~+5.5         直流DC
4         发射频率         MHz         433/470         载波频率提供69-1050MHz需定制
5         发射功率         dBm         1         17         17         可通过串口指令自行设置发射功率(12~30dBm)
6         发射电流         mA         38         42         57         平均电流
7         接收灵敏度         dBm         -126         -131         -132         开了FEC
8         接收电流         mA         13         13.2         14.4         用有源晶体会高1.6mA
9         休眠电流         uA         1.8         2         2.5         休眠电流不包含有源晶体和LDO及LED灯功耗
10         点对点通信距离         m         2200         2500         2600         室外空旷地带(1.2k Data rate 20字节)
11         调制方式         GFSK         4GFKS PSK
12         信道数量         32         48         可扩展
13         尺寸         mm         26*18
