[i.MX] 咨询I.mx6平台的ddr3兼容问题
1312|6
 楼主| bigflower 发表于 2014-12-3 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
     如果参考Sabresd-SDB平台,把cpu改成I.MX6SOLO,ddr部分怎么修改?
        因为solo只支持32位ddr3架构(2片),而Sabresd-SDB平台是64位ddr3架构(4片),是否直接删除高32位(d32-d63的连线)两片就可以,其他线需要改动吗??
谢谢!!
aeromoon 发表于 2014-12-4 10:56 | 显示全部楼层
对,只删除高32位与两片DDR3相关的连线就可以了,低32的DDR3线不用动。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-5 13:44 | 显示全部楼层
感谢楼上朋友热心回复哈,楼主可以查看一下哈。还有关于DDR的配置,你可以参考:https://bbs.21ic.com/icview-792090-1-1.html
 楼主| bigflower 发表于 2014-12-17 12:14 | 显示全部楼层
谢谢,您的回复,Sabresd-SDB平台可以使用solo,只焊接低位32位的ddr吗??
aeromoon 发表于 2014-12-18 09:36 | 显示全部楼层
恩,硬件上只焊接低32位数据线对应的两片DDR就行了。
