[STM32F4] STM32添加.c文件后编译出现的情况
2610|6
 楼主| 真的好多巧合 发表于 2014-12-3 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
μVision
C:\Users\Administrator\Desktop\USB\以后 - 副本\Project\USB_Host_Examples\HID\MDK-ARM\Discover-More_USBH-FS\Project.map
File has been changed outside the editor, reload ?
是(Y)   否(N)
大家遇到过这种情况么?怎么解决?
mmuuss586 发表于 2014-12-3 20:40 | 显示全部楼层
我一般选择Y;
同时打开了2个工程了吧;
airwill 发表于 2014-12-3 23:30 | 显示全部楼层
这是你用外部的编辑器查看了这个,MAP文件,并没有在意地做了修改
或者开了两个 UV4 开发环境打开同一个工程, 一个uv4编译后,另一个uv4就会提示这个问题(如果打开了 .MAP) 文件.
无关紧要, Y 就是了
 楼主| 真的好多巧合 发表于 2014-12-6 00:01 | 显示全部楼层
谢谢!不好意思,我差点都忘了,问题解决了。
现在正在弄USB,还得麻烦你们!嘿嘿
