电流/电压转换
5137|11
 楼主| 邝金海jsea 发表于 2008-10-29 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
<img src="http://i476.photobucket.com/albums/rr126/jsea2008/123.jpg"><br />1.A1是低噪声运算放大器的作用<br />2.A4是宽带运算放大器的作用<br />3.整个电路的工作原理?<br />4.如何计算输出电压?
jxb163 发表于 2008-11-20 17:04 | 显示全部楼层
i/v,+三端巩膜抑制比电路
chinawei97 发表于 2008-11-21 17:49 | 显示全部楼层
难道》
u0=i×r4?
zjp8683463 发表于 2008-11-22 13:24 | 显示全部楼层
Uo=I*Rf
fzyuan 发表于 2008-12-13 13:22 | 显示全部楼层
4楼计算正确
A3的作用是用来补偿A1的失调电压的
xwj 发表于 2008-12-13 13:30 | 显示全部楼层
不是的,A2A3A4组成差动放大器,用来检测Rf上的压降
A1的输入电流、输入失调电流、输入失调电压还是不能忽略的
gaohq 发表于 2008-12-14 13:58 | 显示全部楼层
楼上正解
fzyuan 发表于 2008-12-15 13:49 | 显示全部楼层
概念性错误
A2、A3、A4组成了差动放大器,没错,可以这么看。<br />但关键问题是差动信号是什么?<br />如果是理想运放,那么I点的电压为0,那4楼的计算完全正确,实际电路中TL07x系的失调电压通常在mV级,对于1欧姆采样电阻,A1输出也就是在mV水平(071的驱动能力有限,I不至于可以输入10mA以上),那么A1的失调将严重影响I/V结果。<br />有了A4,他就可以将A1输入端的失调在A3进行补偿。<br />也可以认为A2、A4的差分输入是:<br />A1的失调电压&nbsp;对&nbsp;-(A1的失调电压+I*Rf).
zsq427 发表于 2008-12-30 17:32 | 显示全部楼层
赞成4和5楼的解法
&nbsp;Uo=I*Rf
Wxy8030 发表于 2008-12-31 17:07 | 显示全部楼层
我也觉得这个电路能消除A1的失调电压——
假设输入不存在,那么Rf上是没有电流的,不管失调电压以怎样的形式存在,A1的反相端应等于输出端,会被后面的差动放大器消除掉;<br /><br />而TL072的失调电流又是极小的......
zzq11986 发表于 2009-1-10 20:20 | 显示全部楼层
请讲下工作原理可以吗?
谢谢!!
ljm810010 发表于 2009-1-11 19:26 | 显示全部楼层
搞得那么复杂有什么用?
A2,A3,A4都去掉不用,Rf改为1K,输出端用两个电阻(9.99K和10)分压后再输出,同样可达到Uo=I*1的目的,并且可以忽略失调电压。
