太阳能草坪灯问题!单节电池驱动单个LED
3631|3
 楼主| chollee 发表于 2008-11-11 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一款太阳能草坪灯的板,是单节1.4V的Ni-H电池驱动单颗超高亮白色LED,要求LED电流在10mA-14mA之间内持续亮9小时以上,电池用太能能板充电8小时,约是1.35V,放电至1.15V左右。IC用的是6601D,资料上称可达85%,可我实际测得只有70%左右,采用升压脉冲驱动方式,LED驱动频率280KHz,两端电压3V。目前主要就是持续时间上达不到要求。 帮我分析下问题处在哪。电池为800mAH,1.2V-1.4V。输入电流37mA左右。LED电流在1.35V时为12mA左右,能放电到1.18V。 可有高人做过类似方案?
mzwr963852 发表于 2008-11-11 12:30 | 显示全部楼层
re
把你的电路贴出来看看!
JWWHY 发表于 2008-11-12 15:26 | 显示全部楼层
效率可以达到85%
<br /><br />&nbsp;如果你用6601的话,效率应该可以达到85%以上的,这个我有实际测量过的,可能<br />是你的测量有问题.<br /><br />&nbsp;太阳能电池板选择用1.8V/35MA<br /><br />&nbsp;
zhijian134 发表于 2008-12-29 20:37 | 显示全部楼层
供欣赏1.2V
把你的电路发给我看看一下,鄙人也是做太阳能灯
