[Kinetis] kinetis中那颗片子CAN和SPI速度最高呢
2179|15
 楼主| wangyangele 发表于 2014-12-4 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要选择CAN和SPI的最高的片子要求越高越好,请问K10 - 120 MHz 中CAN 和SPI有多高呢
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-4 10:09 | 显示全部楼层
楼主你好
通常模块的通信速率这种参数都可以在芯片对应数据手册里找到。
那你可以从K10P144M120SF3的“6.8.3 DSPI switching specifications (full voltage range)”章节找到SPI的速率参数。
K10 120MHz的FlexCAN支持1MHz bit rate
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-4 10:11 | 显示全部楼层
请问你是新产品选型吗?
如果是新产品选型,建议使用K22 120MHz系列取代K10 120MHz系列。
因为K22 120MHz属于第二代K2产品,K2产品在价格、低功耗、软件支持等各方面都更具优势。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-4 10:13 | 显示全部楼层
请问你是新产品选型吗?
因为K22 120MHz属 ...
补充一下第二代K2产品的知识:
楼主可以结合演讲稿观看:【FTF技术培训课程】下一代Kinetis K系列-K2,及L系列MCU介绍里的中文视频进行了解。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-12-4 10:46 | 显示全部楼层
恩 新产品选型 要求CAN和SPI的速度越快越好
K22有没有demon呢 带CAN收发的
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-4 11:05 | 显示全部楼层
如果你下载了飞思卡尔官网提供的KINETIS_SDK: 用于Kinetis MCU的软件开发套件
那么在其安装路径下就可以找到:
C:\Freescale\KSDK_1.0.0\demos\flexcan_uart
 楼主| wangyangele 发表于 2014-12-4 11:26 | 显示全部楼层
那个是K64的DEMON,没有K22的吗
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-4 15:09 | 显示全部楼层
楼主你好
下次回帖请主要要点击我那层楼里的回复按钮,这样系统才会有系统提醒我。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-4 15:12 | 显示全部楼层
由于这款TWR-K22F120M: Kinetis K22塔式系统模块开发板搭载的是K22FN512VDC12芯片没有CAN模块,所以在SDK里没有这个开发板的工程。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-12-4 21:12 | 显示全部楼层
由于这款TWR-K22F120M: Kinetis K22塔式系统模块开发板搭载的是K22FN512VDC12芯片没有CAN模块,所以在SDK ...
CAN有没有推荐的FSL高速CAN收发器呢
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-5 10:26 | 显示全部楼层
请从:Freescale ->模拟电子与电源管理 ->收发器 -> CAN物理接口页面查找适合你的CAN收发器。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-12-5 15:07 | 显示全部楼层
谢谢
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-5 15:12 | 显示全部楼层
谢谢
不用客气呢!
下次遇到问题欢迎再来飞思卡尔MCU论坛发帖与大家一起讨论:D
 楼主| wangyangele 发表于 2014-12-5 15:12 | 显示全部楼层
我看了下 ,貌似没有3.3V 高速的CAN呢
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-5 15:17 | 显示全部楼层
MC33901: 面向汽车电子应用的高速CAN收发器
MC34901: 面向工业应用的高速CAN收发器
 楼主| wangyangele 发表于 2014-12-5 15:25 | 显示全部楼层
非常感谢
