[嵌入式Linux] am335x u-boot 对nand 的pin mux的设置
2037|1
 楼主| xdlailai 发表于 2014-12-4 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在并没有对u-boot中的nand pin mux进行配置,发现MLO文件仍然能够从nand中读出u-boot.img,进行正常的引导,所以我挺诧异的,是因为pin mux的默认值刚好能用?还是在别的地方配置了,我给忽略了
mini1986 发表于 2015-4-3 23:30 | 显示全部楼层
看看uboot的pinmux,我记得使能nand的话,得修改uboot
