[Kinetis] 请教,以下语句表达什么意思?
2249|15
 楼主| nongfuxu 发表于 2014-12-4 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,以下语句表达什么意思?
FLASH_Program( VERIFIED_SECTOR*FLASH_SECTOR_SIZE,&u8DataBuff[0],256 );
FLASH_SECTOR_SIZE = 512
VERIFIED_SECTOR=32
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-4 11:21 | 显示全部楼层
楼主你好
请问这个函数是在哪里找到的?
是否有用飞思卡尔官网提供的KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD : FRDM-KEXX Driver Library Package.
 楼主| nongfuxu 发表于 2014-12-4 11:45 | 显示全部楼层
再请教以下二个函数的区别
uint16_t FLASH_EraseSector(uint32_t wNVMTargetAddress);       //擦除某个扇区嘛?
uint16_t FLASH_EraseVerifySection(uint32_t wNVMTargetAddress, uint16_t uiLongWordCount);  //这个是什么操作?
 楼主| nongfuxu 发表于 2014-12-4 12:41 | 显示全部楼层
是地
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-4 13:29 | 显示全部楼层
是地
使用驱动请先看API函数介绍:file:///C:/KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD/kexx_drv_lib/refman/ke06/group__nvm__api__list.html
 楼主| nongfuxu 发表于 2014-12-4 13:56 | 显示全部楼层
复制如下:
FLASH_EraseVerifySection ( uint32_t         u32NVMTargetAddress,
                           uint16_t         u16LongWordCount
[in]        u32NVMTargetAddress,:        target address in NVM, must be longword aligned.
[in]        u16LongWordCount,:        number of longwords to be verified.               //这是几个意思?不明白。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-5 14:31 | 显示全部楼层
VERIFIED_SECTOR=32
其实就是给目标Flash地址写数据,目标flash起始地址就从u32NVMTargetAddress开始,待写入的值地址在pData,最后就是需要写的长度u16SizeBytes
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-5 14:42 | 显示全部楼层
再请教以下二个函数的区别
uint16_t FLASH_EraseSector(uint32_t wNVMTargetAddress);       //擦除某个扇 ...
uint16_t FLASH_EraseSector(uint32_t wNVMTargetAddress);       //就是擦除某个扇区
uint16_t FLASH_EraseVerifySection(uint32_t wNVMTargetAddress, uint16_t uiLongWordCount);  //这个是擦除后再检查是否正确擦除
这个底层调的flash command是不一样的,请看参考手册MKE06P80M48SF0RM的“Table 18-11. Flash commands”表格所列:
 楼主| nongfuxu 发表于 2014-12-27 09:44 | 显示全部楼层
谢谢回复!
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
