[应用相关] 如何设置CC1101的发送速度?
1613|3
 楼主| 红木甲板 发表于 2014-12-4 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在发送一包数据20个字节,示波器测GDO2高电平时间居然7ms多,怎么加快发送速度?
求有经验的人指导~
693645155 发表于 2015-2-28 22:52 | 显示全部楼层
改那个通讯速率吧
hugo0chen 发表于 2015-12-18 11:56 | 显示全部楼层
我设置CC1101工作速率是20kbps的,RW=58KHZ,deviation = 10khz.broadcast方式。 一个数据包的格式为:4B preamble+4B SYNC+1B length+5B data+2B CRC,打开GDO检测发送寄存器空。测得值大约16ms。这样计算起来的数据速率根本是不38.4kbps啊。寄存器设置是按照smart studio设置的。发送3字节用时14.08ms,接收3字节用时8ms。
数据packet格式设置不变,速率为9.6kbps时,发送5字节用时31ms,接收3字节用时16ms。
这个究竟是为什么呢?
hugo0chen 发表于 2015-12-18 16:45 | 显示全部楼层
我设置CC1101工作速率是20kbps的,RW=58KHZ,deviation = 10khz.broadcast方式。 一个数据包的格式为:4B p ...
原来我的MDMCFG1中关于preamble的字节数设置错误了,设置成0x72,对应的preamble数量就是24了,
