请问一下这个电路中 1N4007的作用
19848|42
 楼主| dudongdao 发表于 2009-3-5 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请解答,洗耳恭听~
一级菜鸟 发表于 2009-3-5 23:04 | 显示全部楼层
吸收继电器释放时的反压
 楼主| dudongdao 发表于 2009-3-5 23:09 | 显示全部楼层
能不能说的详细一点,或者给个资料看看
    有相关资料吗,谢谢。
一级菜鸟 发表于 2009-3-5 23:11 | 显示全部楼层
参见《电工基础》中电感的部分
 楼主| dudongdao 发表于 2009-3-5 23:17 | 显示全部楼层
好~~~ 谢谢拉~~
sunyouyuan 发表于 2009-3-6 10:41 | 显示全部楼层
解释
续流二极管,防止继电器高的反向电压烧坏三极管 起到保护作用
huangfeng2008 发表于 2009-3-6 11:41 | 显示全部楼层
续流继电器感性线圈产生的反电动势!
cj92387 发表于 2009-3-7 01:08 | 显示全部楼层
zouxh1229 发表于 2009-3-8 19:09 | 显示全部楼层
1N4007的作用
电路中使用的1N4007的作用是,消除继电器线圈在电源接入或断开时候产生的反向电动势电压,不这个电压引入到电源端,达到保护三极管和电源的作用.c42d41zouxh1229
yunding 发表于 2009-3-8 21:15 | 显示全部楼层
电磁定律
自感电动势E=-Kdi/dt三极管关断时,t趋近于0,那么只要I不为0,E就很大,足以击穿三极管,这是没有续流二极管(有人叫阻尼二极管)的情况;当三极管关断时,有续流二极管,I就以关断时的大小,从二极管流过,漫漫衰减为0,没有高自感电动势产生
 楼主| dudongdao 发表于 2009-3-10 05:06 | 显示全部楼层
都是高手啊
看来得拿出书来看看啦~~
qdfuser 发表于 2009-3-14 21:06 | 显示全部楼层
请问一下这个电路中  1N4007的作用
这个问题太弱智了
JPL1007 发表于 2009-3-14 21:22 | 显示全部楼层
这问题不弱智!
我今天考了两个见工的大学生都答不出来啊!
jc981 发表于 2009-3-17 12:11 | 显示全部楼层
这问题好象是小学生才会问的呵
lucsunny 发表于 2009-3-19 17:52 | 显示全部楼层
保护作用
1N4007最大反向电流10uA,够不够用啊。
yxj2003 发表于 2009-4-1 20:27 | 显示全部楼层
释放电感的反向电动势,保护电路中的三极管。
dark_psycho 发表于 2009-4-1 21:21 | 显示全部楼层
10楼说得好!!
to&nbsp;15楼<br /><br />我认为<br />当三极管关断,电流不能突变,电流(极性不变)便从二极管流过,所以二极管是正向导通的,无需考虑反向电流.<br /><br />疑问:<br />没有二极管会击穿哪个&nbsp;?&nbsp;bc结&nbsp;还是&nbsp;be结?<br /><br />学习下
linjiguang 发表于 2009-4-2 21:09 | 显示全部楼层
我再补充一些
楼上的各位说的都不错,我再补充一些。对于三极管而言,继电器的线包是一个感性负载,如果没有二极管,这个感性负载在三极管截止的瞬间其反向电动势只能通过三极管释放,那么这个三极管就不保了。如果这个三极管很强大,反向电动势对其不构成威胁,那么这个电动势会与VDD叠加在一起,即VDD窜进了一个干扰脉冲,这将对系统造成干扰。可以认为,这种干扰几乎100%存在的,可见这个二极管的重要性。但,这个二极管的介入将使得继电器的释放时间变长几十个毫秒,因此有些电路仅在线包的两端并接一个电阻、并接一个电容、并接一个阻容串联电路、并接一个浪涌吸收器。以上这些方法只有二极管吸收的是最彻底的,可是继电器释放时间要比其他方法长3倍左右,这是它的缺点,好在大部分的电路对于这个时间不是很讲究。
GOOD  发表于 2012-12-25 09:03
dark_psycho 发表于 2009-4-2 22:18 | 显示全部楼层
楼上的 请教
为什么只有二极管吸收的是最彻底的??<br />不明白&nbsp;期待解答
linjiguang 发表于 2009-4-4 15:11 | 显示全部楼层
各种电路抑制反向电压情况
二极管实际上是起着钳位的作用,其正向压降为0.7V,因此方向电压也就只有-0.7V。电阻电路因反向电流流过导致电阻两端产生压降,电阻越大反向电压也越高。电容电路可与电感一起产生衰减震荡,其它电路可见图表。
