NRF24L01与IC卡是否不能同时使用?
1154|8
 楼主| microsky 发表于 2014-12-4 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个项目是要IC卡和NRF24L01一起用的,但是调试的时候发现打开了IC卡功能之后就不能进行无线传输了,网上也没有相关的资料,请大神支个招~谢谢
dirtwillfly 发表于 2014-12-4 18:23 来自手机 | 显示全部楼层
应该不影响的,也要看你的电路怎么设计的,代码怎么写的。你设计的电路或者代码相互影响,那就只能改了
 楼主| microsky 发表于 2014-12-6 09:07 | 显示全部楼层
应该不影响的,也要看你的电路怎么设计的,代码怎么写的。你设计的电路或者代码相互影响,那就只能改了 ...
测试过,的确是影响到了,就是IC卡的天线和NRF24L01的发射速率干扰了,后来修改了下程序,就是需要读卡的时候才开启天线,而且是100MS开启一次,这样的话就基本没问题了···不过这只是个治标的方法···
dirtwillfly 发表于 2014-12-6 09:34 | 显示全部楼层
测试过,的确是影响到了,就是IC卡的天线和NRF24L01的发射速率干扰了,后来修改了下程序,就是需要读卡的 ...
恩。像这种,天线的设计非常关键。
你的ic卡是多少频率的?
13.~~MHz?
 楼主| microsky 发表于 2014-12-6 15:47 | 显示全部楼层
恩。像这种,天线的设计非常关键。
你的ic卡是多少频率的?
13.~~MHz?
13.56
