[培训信息] 浅谈电机平滑启动的实现方法
1170|0
 楼主| dennyrct 发表于 2014-12-4 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 传统的电子移相设计由晶闸管、同步电路和移相触发电路构成。电子移相是利用晶闸管通过改变相控角来改变电压均方根值,从而控制启动电流。由于晶闸管是一个无触点开关,具有大电流高电压工作的特点,由单结晶体管及附属电路构成的移相触发电路产生的触发脉冲来控制晶闸管的导通,从而使实现电机平滑起动,减小起动电流,减小配电容量,避免冲击电网。
  系统电路由交流供电、同步电路、移相触发电路和可控硅组成。触发同步电路以电网相位为同步,用来保证主电路中的可控硅在每个周期的导通角相等,移相触发电路用来产生可调相位角的触发脉冲,当改变控制电压的大小时,内部便产生相对电网电压180°~0°的触发脉冲,来控制可控硅的导通角,触发相应的可控硅导通,从而达到移相调压的目的。
  随着电子技术的发展,移相触发集成电路也应运而生,TCA785晶闸管单片移相触发集成电路,它对同步交流电源的过零点识别可靠,它的输入、输出与CMOS及TTL电平兼容,移相范围宽,可适应-55~+125℃的环境温度范围,目前它在国内已广泛应用。
个人签名:更多LED 检测认证注意要求,请咨询LED能效检测及全球认证专家——深圳市瑞王检测(0755-26960993,手机:13
155
