[技术问答] 关于在Keil MDK5安装新唐的Device Support
2169|16
 楼主| fjjjnk1234 发表于 2014-12-4 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在Keil MDK5中怎样安装新唐的Device Support,试了一下午了,都装不上
到官网也没有找到相关的下载按钮
麻烦知道的帮忙解答下,谢谢!
gaoyang9992006 发表于 2014-12-4 19:22 | 显示全部楼层
管理员运行啊,这个说安装包检测失败,估计是权限不够吧
 楼主| fjjjnk1234 发表于 2014-12-4 19:32 | 显示全部楼层
安装其它器件是可以安装的,重新装了一下软件,莫名其妙很多器件自动添加了,Pack Installer还是没显示已安装
Ketose 发表于 2014-12-4 20:42 | 显示全部楼层
楼主,出现这种情况,一般说明你的网络有问题。速度太慢了。
598330983 发表于 2014-12-4 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,看看网速,估计网络不好,或者权限不够或者缺系统组件
 楼主| fjjjnk1234 发表于 2014-12-4 22:00 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,已经解决了,安装其它器件是没问题的
嗯,谢谢!:handshake
598330983 发表于 2014-12-4 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,谢谢!
还有一个可能,你系统64位,不过不应该,希望你马上搞定,加油
haolaishi 发表于 2014-12-16 00:58 | 显示全部楼层
什么问题引起的呢?
 楼主| fjjjnk1234 发表于 2014-12-16 09:44 | 显示全部楼层
什么问题引起的呢?
不太清楚,我重新安装了软件,另外安装了一个mdkcm511a.exe文件,器件就都有了
个人签名:相由心生,境随心转,一切法从心想生。
46
