[整流与稳压] 求教桥式整流后与输入0-10V共地问题?
4868|24
 楼主| 它山之石 发表于 2014-12-4 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大家个问题。希望不吝赐教。
正常情况下,电源输入是按照下图采用半波整流给后面供电的,单片机采集0-10V信号没有问题(AC/DC24V电源与0-10V信号是共用公共端的)。
但是现在电源部分需要的电流比较大,必须使用桥式整流,那么信号地该怎么处理啊?按照下面这么接,是不是采集到的0-10V就不准了?这种情况该怎么办呢?(AC/DC24V电源与0-10V信号是共用公共端的)。
shalixi 发表于 2014-12-4 19:39 | 显示全部楼层
两个图一样可以用。
shalixi 发表于 2014-12-4 19:41 | 显示全部楼层
软件里除以一个系数就完全一样。
zyj9490 发表于 2014-12-4 19:48 | 显示全部楼层
一点接地原则,
huayuliang 发表于 2014-12-4 19:58 | 显示全部楼层
或者把R34的下端接到公共端去,然后用两个ADC通道····减去。。
bioger 发表于 2014-12-4 19:59 | 显示全部楼层
这个看你应用了  半波就是负的过不去   全桥就是正负都能过去  正常是个系数的问题
NE5532 发表于 2014-12-4 21:38 | 显示全部楼层
你10V的信号跟24V的电源交流输入无关吧,如果无关,只要共了地就可以了,有关,再来提问。
shalixi 发表于 2014-12-5 10:50 | 显示全部楼层
你把上图的公共端与电路板断开,再把这个公共端和AC24V按照下图去联结。其他不变。
 楼主| 它山之石 发表于 2014-12-7 15:02 | 显示全部楼层
你10V的信号跟24V的电源交流输入无关吧,如果无关,只要共了地就可以了,有关,再来提问。 ...
有关。10V信号的公共端是24V的N线、
maychang 发表于 2014-12-7 15:32 | 显示全部楼层
这才是要命之处。
7楼NE5532担心的就是这个问题。
首帖图不是准不准的问题,是根本不能用,24V绕组半周期短路。
 楼主| 它山之石 发表于 2014-12-7 15:40 | 显示全部楼层
你把上图的公共端与电路板断开,再把这个公共端和AC24V按照下图去联结。其他不变。 ...
下图?我们使用的AC/DC24V,并且输入的0-10V信号是和AC/DC24V共地的。所以平时都是按照图1接。如果按照图2接,我就晕了。。
shalixi 发表于 2014-12-7 15:45 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2014-12-7 15:47 | 显示全部楼层
下图?我们使用的AC/DC24V,并且输入的0-10V信号是和AC/DC24V共地的。所以平时都是按照图1接。如果按照图 ...
要讲的都 讲了,剩下的是看看电路基础。
 楼主| 它山之石 发表于 2014-12-7 15:47 | 显示全部楼层
这才是要命之处。
7楼NE5532担心的就是这个问题。
首帖图不是准不准的问题,是根本不能用,24V绕组半周期短 ...
因为电源输入时AC/DC24V,并且输入的0-10V信号是与AC/DC24V共地的。所以平时我们都是使用半波整流,如图一所示。
现在需要功率大,需要使用桥式整流,不知道怎么做了?
 楼主| 它山之石 发表于 2014-12-7 15:53 | 显示全部楼层
要讲的都 讲了,剩下的是看看电路基础。
还望明示啊。多谢。
huayuliang 发表于 2014-12-7 15:59 | 显示全部楼层
注意二极管的温度特性对测量的影响··
maychang 发表于 2014-12-7 17:50 | 显示全部楼层
因为电源输入时AC/DC24V,并且输入的0-10V信号是与AC/DC24V共地的。所以平时我们都是使用半波整流,如图 ...
首帖第二幅图,标注的是AC24V,桥式整流。11楼和14楼你又说是AC/DC24V。倒底是怎么回事?24V输入是50Hz交流还是直流?
shalixi 发表于 2014-12-7 18:36 | 显示全部楼层
还望明示啊。多谢。
在8L,我已明示。
 楼主| 它山之石 发表于 2014-12-7 19:32 | 显示全部楼层
首帖第二幅图,标注的是AC24V,桥式整流。11楼和14楼你又说是AC/DC24V。倒底是怎么回事?24V输入是50Hz交 ...
不好意思。AC24与DC24共用。
maychang 发表于 2014-12-7 21:39 | 显示全部楼层
不好意思。AC24与DC24共用。
说得简单一些:AC24V与DC24V不能共用。
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
95
