谐振线圈
1548|7
 楼主| 陌上青烟 发表于 2014-12-5 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手能推荐一个比较好的可调电容吗?可调范围最好是10到200pf,耐压值50到100V,然后在500K到1M频率内的有比较好的频率特性?
jjjyufan 发表于 2014-12-5 17:19 | 显示全部楼层
淘宝一堆
关键字“可调电容100p”自己选
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
陌上青烟 + 1
查看全部评分
wujh 发表于 2015-1-8 23:55 | 显示全部楼层
以前老式收音机里那个调谐用的空气可变电容
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
陌上青烟 + 2
查看全部评分
DONGXU 发表于 2015-1-9 19:57 | 显示全部楼层
楼上说的甚是,空气可变电容很好用
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
陌上青烟 + 1
查看全部评分
linyyyy0927sdo 发表于 2015-1-16 10:56 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2015-1-19 15:15 | 显示全部楼层
现在调谐都用电调(变容二极管)了!…
可变电容(空气、溥膜)真是离我们越来越远了…回想往事、慨叹啦!…
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
陌上青烟 + 2
查看全部评分
pcbkey 发表于 2015-1-31 11:02 | 显示全部楼层
路过,支持一下
