输入电压大,怎么分压给DC-DC电源芯片小的电压
1924|9
 楼主| yanglingqian 发表于 2014-12-5 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子一直用的是TPS54331,输入电压在12-25V之间,但由于客户原因,电压变为12-36V,但是板子已经做好了,请问怎么在TPS54331之前分压,使输入的电压在25v以下,因为我刚工作,懂得不多,希望各位帮忙,谢谢!
浅青雨 发表于 2014-12-5 15:19 | 显示全部楼层
电阻分压!!!
wxjcan 发表于 2014-12-5 16:14 | 显示全部楼层
电阻分压的话   下限怎么处理呢
jjeemm77 发表于 2014-12-5 16:43 | 显示全部楼层
二楼?!?!…哈哈!
yytda 发表于 2014-12-5 17:01 | 显示全部楼层
回帖之前没有认真看贴,回答错了,自删。
jjjyufan 发表于 2014-12-5 17:28 | 显示全部楼层
去TI 找引脚兼容 耐压 42V的 才是王道
TI有些系列是引脚兼容的
分压 这是开玩笑呢
yytda 发表于 2014-12-5 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
你搞成外置MOS的,输入电压100V都没问题
kevin04021101 发表于 2014-12-6 01:05 来自手机 | 显示全部楼层
TI有些系列是引脚兼容的
分压 这是开玩笑呢  ...
同意,分压电流大时,分压电阻功耗太大
jjeemm77 发表于 2014-12-8 15:31 | 显示全部楼层
输入端串串联稳压电路!…
weiking00 发表于 2014-12-17 14:52 | 显示全部楼层
同意,分压电流大时,分压电阻功耗太大
