求教半导体致冷温度控制
3564|6
 楼主| JIANGQITAO 发表于 2009-6-26 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,本人在做一套制冷系统,需要调节温度,通过18B20反馈温度信息。但是具体如何控制致冷片仍是问题,特来此寻求帮助。谢谢1
hotyong 发表于 2009-6-26 16:59 | 显示全部楼层
我做过半导体热致冷器的项目,,不过可能与你的差别很大,我用的是MAX1968控制的,,上次我在今日电子杂志上也看到了一篇用MAX1968的**.<br />如果你用18B20反馈温度的话,估计可能要用算法才能较好控制了,我是直接用MAX1968的参考电路做的
hl0716 发表于 2009-7-3 17:11 | 显示全部楼层
18B20
18B20&nbsp;太慢了吧,
李冬发 发表于 2009-7-3 23:41 | 显示全部楼层
要多快?!18B20可以到0.1s-1s
highend 发表于 2009-7-4 15:45 | 显示全部楼层
MOS控制 制冷片
那东东,就当做一个耗电的二极管就行。<br />MOS开关控制<br />
a1986514ah 发表于 2011-6-20 10:35 | 显示全部楼层
2# hotyong
您好,不知道现在给你发能否看到;
最近我在做MAX1968,我用的不是MAX1968 数据手册里的电路,因为两个参考版本不一致,所以自己改进了反馈电路,以前您做的,精度可以达到百分之多少,我设定的控制温度在0到50?
有没有MAX1968管脚的一些输出图?可否借我参考一下?
hotyong 发表于 2011-6-21 14:44 | 显示全部楼层
精度到多少我也不知道。。因为我做的“带TEC的激光器”,封装在里面,用于调节激光器的工作 温度的,这个温度没法测。。  只是有个热敏电阻在那用来反馈,
你查看max1968的datasheet就行了,其实有MAX1978,集成度更高,只不过是QFN封装的
