哪位老师知道这是个什么类型的三极管?
1837|15
 楼主| HBYCR1 发表于 2014-12-5 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个封装为TO-92的三极管,没有型号,用数字万用表二极管档测试参数如下:黑表笔接中间脚,红表笔接左脚,万用表显示为1250,黑表笔接中间脚,红表笔接右脚,万用表显示为675,其它测法都为无限大,请问这是个什么类型的管子?是三极管还?达林顿管?可控硅?小功率场应管还是其它的管子?
lanqiao1026 发表于 2014-12-6 09:58 | 显示全部楼层
看丝印!拿丝印去查型号。一目了然
 楼主| HBYCR1 发表于 2014-12-6 10:19 | 显示全部楼层
看丝印!拿丝印去查型号。一目了然
没有看清我的问题,就是字没有了,怎么看丝印。
lanqiao1026 发表于 2014-12-6 11:19 | 显示全部楼层
那真有点头疼了。
huayuliang 发表于 2014-12-6 17:01 | 显示全部楼层
:L
看电路啊,没型号也能根据电路分析出来,然后找个替代的就OK。。。
如果只是孤零零的一个,那还是雪藏算了。
blueicelu 发表于 2014-12-6 23:18 | 显示全部楼层
象是普通放大管,
dianziyangshu 发表于 2014-12-7 18:52 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2014-12-8 10:55 | 显示全部楼层
咳!咳咳…
  从测试结果看不出管子类型…将该管在电路中的局部图“爬”出!并贴上来…再与你探讨一下…
中国的小坏蛋 发表于 2015-1-7 20:05 | 显示全部楼层
设计一个简单电路,验证一下
