吐血求救!!!
1988|17
 楼主| taijing33 发表于 2014-12-5 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是16F690单片机,班子上有DS1302和18b20,还有按键显示一体的芯片tm1629。我定时器0定时间隔10ms。DS1302和18b20 是100ms采集一次数据,tm1629是10ms刷新一次数据。
问题是我还需要用到定时1或者定时器2.现在的问题是我只要打开定时器1或者2的中断后(而且中断函数都没有写)就采集不到DS1302和18b20 或者是刷新不了显示(我也不知道是采集不了数据还是刷新不看了显示,反正就是数据不变)。用的pickit3也不能仿真这个单片机(编译器上说能仿真的)。
我尝试了在采集数据和刷新显示的时候关掉中断,但是也不行。
void interrupt tim0(void)
    static unsigned int a=0;
     static unsigned int b=0;
        if(T0IF)
                T0IF=0;
                TMR0=0xb1;     //10ms
                jiffies ++;
                display_jiff++;
                temp_jiff++;
        //中断里只有定时器0的函数
void main(void)
    char i=0;
IniIO();
ini_TIM0();
    //WDTCON =0X17;
  ini_AD();
config_tm();
v_ClockInit_f();
SWDTEN = 0;
    while(1)
            //asm("clrwdt");
       //if (_pastc(display_jiff) >= 100)      //10ms
       if(display_jiff>1)   //10ms
              display_jiff =0;
                 key_pro();      //按键扫描
                 led_proc();     //显示
      // if (_pastc(temp_jiff) >= 100)      //100ms
      if(temp_jiff>10)  //100ms
              temp_jiff = 0;
               GIE=0;
                   get_temp();        //采集温度
                   v_ClockUpdata_f(); //采集时间
                   GIE=1;
肯定大侠给我指点迷津,小弟先谢过了。
下面是程序有点乱。
问题又进一步发现了,
打开定时器2 不行或者打开定时器1的中断不行。
定时器1和2都打开,但是中断都不开 也可以正常采集数据,
妈的,。我自己也凌乱了。!!!!!!
 楼主| taijing33 发表于 2014-12-6 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没人啊
yklstudent 发表于 2014-12-6 10:55 | 显示全部楼层
DS18B20,100ms读取一次,楼主确定这样可行???????
评分
参与人数 1威望 +20 收起 理由
NE5532 + 20 楼主把这句话看懂了,就晋级了。.
查看全部评分
NE5532 发表于 2014-12-6 11:17 | 显示全部楼层
你应该给楼上再加50分。
 楼主| taijing33 发表于 2014-12-6 11:19 | 显示全部楼层
我改成2秒也不行,我不明白为什么我开了定时器1和2的中断程序就不正常了。
ghost_z 发表于 2014-12-6 14:24 | 显示全部楼层
打开中断没写中断函数会跑飞的
NE5532 发表于 2014-12-6 15:40 | 显示全部楼层
我改成2秒也不行,我不明白为什么我开了定时器1和2的中断程序就不正常了。 ...
你还没看懂我那句点评,3楼的回帖就是码农和总工之间的区别。2秒检测1次温度?温度能变化到这么快么?DS18B20热平衡能完成么?
 楼主| taijing33 发表于 2014-12-6 20:35 | 显示全部楼层
打开中断没写中断函数会跑飞的
大侠终于出现,!!厉害,。我就是没在中断函数里写定时器1和2的中断函数,现在加上了,竟然好了。虽然没有进一步测试后面的功能。但是我相信就是因为你说的这个原因,。
写程序这么多年,我一直没有发现这个。
再次感谢大侠!!!
yewuyi 发表于 2014-12-6 20:41 | 显示全部楼层
大侠终于出现,!!厉害,。我就是没在中断函数里写定时器1和2的中断函数,现在加上了,竟然好了。虽然没 ...
写多少年了?
超过6个月以上就会让人鄙视了。。。;P
NE5532 发表于 2014-12-6 20:42 | 显示全部楼层
呵呵,我倒是觉得3楼才是大侠,也许你根本就犯不着用中断来弄,也就自然没有这些事情了。
原野之狼 发表于 2014-12-6 21:54 | 显示全部楼层
呵呵   看我签名~
Liuweixing 发表于 2014-12-6 22:00 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没人啊
检查中断间隔,中断开频繁.
Liuweixing 发表于 2014-12-6 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没人啊
检查中断间隔,中断开频繁.
smallskiff 发表于 2014-12-6 22:11 | 显示全部楼层
楼主,你的代码编写风格确实很不规范,对齐、缩进等基本编程规范都没有,见了你的代码就头疼!
海中水 发表于 2014-12-7 00:05 | 显示全部楼层
我觉得6楼还是厉害的,不过3楼也不错。但是不是该问题的解决办法,楼主在括号厉害特别注明没有写中断函数,这是故意的吗?代码确实不规范,要在我们公司我骂死你。
NE5532 发表于 2014-12-7 09:10 | 显示全部楼层
我觉得6楼还是厉害的,不过3楼也不错。但是不是该问题的解决办法,楼主在括号厉害特别注明没有写中断函数 ...
真正厉害的人,不是他搞多复杂的东西,而是他能把复杂的东西搞简单。
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
王奉瑾 + 8
查看全部评分
 楼主| taijing33 发表于 2014-12-7 22:26 | 显示全部楼层
代码不规范是我 被问题的搞得改来改去造成的。我习惯功能实现后再把代码规范起来。
海中水 发表于 2014-12-8 10:48 | 显示全部楼层
代码不规范是我 被问题的搞得改来改去造成的。我习惯功能实现后再把代码规范起来。 ...
