[MCU]
EEPROM问题
1541|6
FAQ|  楼主 | 2014-12-5 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
苏山人家| | 2014-12-5 23:32 | 只看该作者
看你存储数据量。
同时
如果配置数据外部存储,换mcu不影响数据
ningling_21| | 2014-12-6 11:57 | 只看该作者
有些芯片内部的EEPROM使用起来不如外部AT的EEPROM方便和速度快,所以有些场合还是用外部的
NE5532| | 2014-12-6 15:51 | 只看该作者
另外还有一种说法是,外部的E2,只要板子在,吹下来可以用编程器读出数据,片内的,如果片子烧了或者加密了,就读不出来了。当然也有人说片内的不容易读到,对保密好。总之看自己的需求。
FAQ
233
