接触皮肤,能检测出来
3048|21
lanqiao1026|  楼主 | 2014-12-6 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宋业科| | 2014-12-6 10:18 | 只看该作者
扫描。
lanqiao1026|  楼主 | 2014-12-6 10:58 | 只看该作者
宋业科 发表于 2014-12-6 10:18
扫描。
怎么个扫描法?要简单一点的设计,最好几个零件搞定,不用很准!
宋业科| | 2014-12-6 16:22 | 只看该作者
你想做什么?
tyw| | 2014-12-6 16:35 | 只看该作者
你要识别死马内容?讲清楚才好下药哦.
人体电阻主要是皮肤电阻,
表皮0.05~0.2mm厚的角质层的电阻很大,
皮肤干燥时,人体电阻约为6~10kΩ,甚至高达100kΩ;
但角质层容易被破坏,去掉角质层的皮肤电阻约为800~1200Ω;
内部组织的电阻约为500~800Ω。
dirtwillfly| | 2014-12-6 19:01 | 只看该作者
不明白楼主想做什么
mcuzone| | 2014-12-6 21:11 | 只看该作者
把问题描述清楚是工程师重要的技能之一
胡斯哲| | 2014-12-6 21:40 | 只看该作者
用个三级管,npn的,集电结极蹿个电阻接5v电源,发射极接地,触摸基集,npn就导通了哦
jiayushu| | 2014-12-6 22:06 | 只看该作者
测量电阻及温度,应该可以。
通宵敲代码| | 2014-12-7 01:18 | 只看该作者
楼主说明点,你是想设计个玩意,万花丛中找老婆吗!
忧忧| | 2014-12-7 08:09 | 只看该作者
有皮肤传感器
icecut| | 2014-12-7 18:26 | 只看该作者
自己说不明白估计也不想说明白
lanqiao1026|  楼主 | 2014-12-7 19:13 | 只看该作者
icecut 发表于 2014-12-7 18:26
自己说不明白估计也不想说明白
大神们,都歇歇气,我就是想做一个小东西,当把手靠近时,能检查出来! 我把手放附近,就能识别出来。(当然最好能识别是皮肤,或者别的什么东西)
lanqiao1026|  楼主 | 2014-12-7 19:14 | 只看该作者
皮肤感应,能够识别人手皮肤接触
chunyang| | 2014-12-7 21:36 | 只看该作者
lanqiao1026 发表于 2014-12-7 19:13
大神们,都歇歇气,我就是想做一个小东西,当把手靠近时,能检查出来! 我把手放附近,就能识别出来。( ...
是像感应水龙头么?还是说清楚你的具体应用,有什么好藏着掖着的。
icecut| | 2014-12-7 21:38 | 只看该作者
还是楼上精密
forrest11| | 2014-12-7 22:16 | 只看该作者
嗨,藏着掖着的。。。。
这不就是电容触摸检测嘛,超声波距离检测也可以啊,相关芯片和方案多得去了。
lyfly_away| | 2014-12-7 22:26 | 只看该作者
楼主怕泄露商业机密了?
lanqiao1026|  楼主 | 2014-12-7 22:28 | 只看该作者
lyfly_away 发表于 2014-12-7 22:26
楼主怕泄露商业机密了?
这个是我帮别人问的,具体其实我也说不清楚,知道的都说了!:'(
通宵敲代码| | 2014-12-7 23:49 | 只看该作者
lanqiao1026 发表于 2014-12-7 19:14
皮肤感应,能够识别人手皮肤接触
如果只是感应,那8楼主的办法最简单、最省钱!但是不可靠!
要想的可靠点可以考虑用电容荣触摸按键!或是直接用触摸屏!
如果要识别出是谁来,那估计只能用指纹识别气了!
个人签名:做事需要沉下心来
27
