ICL7660芯片啸叫
5684|23
 楼主| wdm 发表于 2014-12-6 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在+5V电源中,转成-5V给3个LM258供电,电流大概2mA左右,用耳朵靠近芯片,能够听见明显的声音,负载越重,声音越响。换芯片还是这样,不知是什么原因,对可靠性有没有影响。大家有没有碰到过?
玄德 发表于 2014-12-6 22:54 | 显示全部楼层
神奇,没有电感也会叫。
 楼主| wdm 发表于 2014-12-7 08:58 | 显示全部楼层
芯片的7脚并一个1000P左右的电容降低振荡频率,能够明显听见咔哒咔哒的振荡声音。
yanwen217 发表于 2014-12-7 10:05 | 显示全部楼层
换用SGM3204吧
宋业科 发表于 2014-12-7 16:34 | 显示全部楼层
电容也可以响啊。
han0097 发表于 2014-12-7 17:35 | 显示全部楼层
电容怎么响?
wufeng198829 发表于 2014-12-7 20:27 | 显示全部楼层
+5V转-5V芯片,基本是用电荷泵,开关频率大概在几K到10几K,就在音频范围内。如果电路已定,可以加大-5V处电容,或者LC滤波。最好经过7905之类的线性供给给运放
wufeng198829 发表于 2014-12-7 20:31 | 显示全部楼层
额,看错了。是芯片那边响?这个挺奇怪,没注意过
戈卫东 发表于 2014-12-7 21:51 | 显示全部楼层
是陶瓷电容叫吧?
戈卫东 发表于 2014-12-7 21:52 | 显示全部楼层
换电解电容该不会叫
gonggu8181 发表于 2014-12-7 22:28 | 显示全部楼层
换用SGM3204吧
这个片子不错,200ma.比7660强不少
fffofo 发表于 2014-12-8 08:41 | 显示全部楼层
电容在叫,这个没有争议
Siderlee 发表于 2014-12-8 10:35 | 显示全部楼层
电容怎么响?
多层瓷片电容有这么响的
http://www.edn.com/design/components-and-packaging/4397351/Reducing-MLCCs--piezoelectric-effects-and-audible-noise-
jjeemm77 发表于 2014-12-8 11:07 | 显示全部楼层
共振现象?…
yanwen217 发表于 2014-12-8 11:09 | 显示全部楼层
还没遇到过电容啸叫的案例,目前产生负压的电荷泵,一般都是用陶瓷贴片电容
 楼主| wdm 发表于 2014-12-9 10:54 | 显示全部楼层
用的是贴片的钽电容,我用瓷片电容试试看!
qq168188290 发表于 2014-12-9 19:02 | 显示全部楼层
qq168188290 发表于 2014-12-9 19:04 | 显示全部楼层
 楼主| wdm 发表于 2014-12-10 14:30 | 显示全部楼层
换电容没有作用,用TCM828芯片没有问题。我认为还是芯片的问题
wdm
个人签名:TSI:振动、转速、位移、行程、偏心、温度。QQ:944511817
14
