请教各位一个电路问题
2860|11
 楼主| JACK LI 发表于 2009-4-19 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />楼主:&nbsp;请教各位一个电路问题&nbsp;<br /><br />这是一个充电食物搅拌电路,里面的充电电路不知道为什么总是Q2和Q1会冒烟坏掉,,,请问各位有没有解决的办法。。。。谢谢<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200941914430886.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200941914430886.pdf</a>
awey 发表于 2009-4-19 14:51 | 显示全部楼层
这电路设计得真是`~~~
千瑞科技设计的电路?
 楼主| JACK LI 发表于 2009-4-19 14:53 | 显示全部楼层
是的
你有祥细的解决办法么?
awey 发表于 2009-4-19 14:56 | 显示全部楼层
呵呵。。
方案性的错误,不是小改动能解决的。
gaohq 发表于 2009-4-19 16:07 | 显示全部楼层
dxpol432 发表于 2009-4-19 19:59 | 显示全部楼层
画图的可能以为&nbsp;PNP&nbsp;管绝对是&nbsp;锗&nbsp;管
gaohq 发表于 2009-4-20 08:51 | 显示全部楼层
Q2始终是导通的.
在Q1的S极加个电阻到地,<br />R2和R17&nbsp;翻十倍.<br />设计者是想开始时Q2一直导通横流充电,然后Q2不断的导通截止恒压充电吧.
焊锡丝 发表于 2009-4-21 17:22 | 显示全部楼层
没看出来为啥会烧啊
A大说下啊。
JWWHY 发表于 2009-4-25 17:17 | 显示全部楼层
不知道是不是驱动问题
&nbsp;<br />&nbsp;这个充电应该是个脉冲充电吧.<br />&nbsp;<br />&nbsp;我想改为驱动n沟道的应该不会有问题了.
gaohq 发表于 2009-4-26 10:46 | 显示全部楼层
n沟的也不行吧
电流会从体二极管过来的。
dragon_hn 发表于 2009-4-26 21:19 | 显示全部楼层
充电也要串个电阻吧?
12V通过Q2-&gtL1-&gtD2-&gtBAT+,也不怕电池爆炸么?
fwqing 发表于 2009-4-27 16:33 | 显示全部楼层
请教各位一个电路问题
电容c3主要问题,q1损坏,是由于电容的快速放电,q2的损坏是由于电容的充电慢,导致q2长期处于放大状态。去掉电容,改为电源,再变更电阻即可。
