传感器选型的问题
1876|17
popeye021|  楼主 | 2014-12-7 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想实现的功能如下:两个相同的传感器,水平放置,相隔15cm左右,传感器的感应距离10cm左右,用手从左挥到右,或者从右挥到左,系统可以做出响应。
要求传感器尽量小。
这种是不是热释电传感器就可以了?
如果考虑用其他物体挥动达到同样效果,是不是反射式红外传感器就可以?
求推荐型号。
chunyang| | 2014-12-7 21:37 | 只看该作者
用红外遮断或红外反射,不能用热释电。
zhangmangui| | 2014-12-7 21:48 | 只看该作者
两个红外就搞定了    通过控制器检测障碍物来的先后顺序
popeye021|  楼主 | 2014-12-7 22:16 | 只看该作者
chunyang 发表于 2014-12-7 21:37
用红外遮断或红外反射,不能用热释电。
可不可以解释一下不能用热释电的原因?
chunyang| | 2014-12-8 00:01 | 只看该作者
popeye021 发表于 2014-12-7 22:16
可不可以解释一下不能用热释电的原因?
热释电传感器无法保证强指向性,这么近距离下两个传感器的响应无法区分开,而且热释电传感器的价格远远高于简单的红外传感器。
popeye021|  楼主 | 2014-12-8 08:51 | 只看该作者
chunyang 发表于 2014-12-8 00:01
热释电传感器无法保证强指向性,这么近距离下两个传感器的响应无法区分开,而且热释电传感器的价格远远高 ...
谢谢指导
潜力变实力| | 2014-12-8 09:06 | 只看该作者
你这种用超声波的,距离可以达到3~5米
jjeemm77| | 2014-12-8 10:37 | 只看该作者
超声波的作用不是3-5米!
宋业科| | 2014-12-8 10:49 | 只看该作者
热释电传感器更好,要用好的光路。
yonghe| | 2014-12-13 21:42 | 只看该作者
建议可以看看ATMEL的传感器  有意可以Q503276777交流
