[MCU] 急,求大神指教,24C02读写
1293|10
 楼主| 菜鸟很懒 发表于 2014-12-8 01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发送启动信号
送A0H
检测不到应答信号了,我是菜鸟
ayb_ice 发表于 2014-12-8 08:06 | 显示全部楼层
可能是重发启动信号不正常
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
菜鸟很懒 + 3
查看全部评分
 楼主| 菜鸟很懒 发表于 2014-12-8 10:02 | 显示全部楼层
可能是重发启动信号不正常
之前是我没接上拉:Q
ayb_ice 发表于 2014-12-8 10:15 | 显示全部楼层
之前是我没接上拉
没有上拉,前面的也应该不正常的
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
菜鸟很懒 + 3
查看全部评分
coody 发表于 2014-12-8 10:50 | 显示全部楼层
仔细看下时序。如果对指令时间没把握,就用示波器看看。
所有I2C的问题,最终都是时序问题(硬件正常的前提下)。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
菜鸟很懒 + 3
查看全部评分
LStab 发表于 2014-12-8 13:07 | 显示全部楼层
先看看你的i2c输入输出程序写好没有。他们写好了就不会错。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
菜鸟很懒 + 3
查看全部评分
