求助 PWM 驱动12V DC/450ma IC发热严重
1325|8
jjjyufan| | 2014-12-8 13:29 | 只看该作者
把2003换MOS si2306
dontium| | 2014-12-8 14:19 | 只看该作者
2003是晶体管阵列,你可以查一下它的最大电流及饱和压降参数就知道为什么发热了。
楼主可以将几路并联使用。这样会好些,或者采用楼上的办法,换用MOS管。但楼上所说的具体型号倒不是特别适合3.3V单片机直接驱动。因为它的GS阀值偏大。
独钓寒江雪_蒋|  楼主 | 2014-12-8 16:45 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2014-12-8 13:29
把2003换MOS si2306
谢 版主 我换下试试
独钓寒江雪_蒋|  楼主 | 2014-12-8 16:47 | 只看该作者
楼主可以将几路并联使用 ...
谢谢 我看了下 2003 最大是500MA 确实不太适合做!我试试 MOS管吧 !
