[i.MX] iMX6单板烧写拨码与启动拨码不同,如何解决生产工序问题?
2731|16
 楼主| leifenger 发表于 2014-12-8 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
iMX6单板烧写拨码与启动拨码不同,如:
下载模式拨码:      0011 0000(8至1)
eMMC启动拨码:    0110 0111(8至1)
SD3启动拨码:       0100 0010(8至1)
SD2启动拨码:       0100 0001(8至1)
在“下载模式拨码:      0011 000081”下,已经可以通过mfgtool工具将uboot、内核、文件系统下载到eMMC芯片中,
然后手动调节拨码为“eMMC启动拨码:    0110 011181”,然后系统可以正常启动起来。
现在的问题是:
量产时,不打算在板子上放置拨码,对于空白的单板,第一次肯定是要烧写uboot、内核、文件系统到eMMC芯片中的,
然后能否不用外部拨码这种方式,能够让单板不进入下载状态,而进入eMMC启动状态呢?
 楼主| leifenger 发表于 2014-12-8 17:16 | 显示全部楼层
在线等
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-11 14:27 | 显示全部楼层
楼主你好,我前几天请假了,很抱歉,刚回来,帮你看一下哈。
 楼主| leifenger 发表于 2014-12-12 08:56 | 显示全部楼层
参考文档已经探索出了如下拨码方式,eMMC芯片下载与启动都是可以的,
下载:0110 1001(8至1)
启动:0110 1011(8至1)
这样的的话只需要变化变化1个比特位,比之前变化好多位强了不少,但还需要
在下载状态与启动状态,人为参与改动一下,最好能找到不用改动的方法。。。
chidgk 发表于 2015-1-7 15:50 | 显示全部楼层
有没有结论?我也是遇到你同样的问题。
 楼主| leifenger 发表于 2015-1-8 09:20 | 显示全部楼层
有没有结论?我也是遇到你同样的问题。
按我3楼描述,加一个跳线帽,改变1个bit位,做下载与启动的选择。
chidgk 发表于 2015-1-8 11:32 | 显示全部楼层
感谢回复。我的需求可能还是与你不一样。你的1位差异性的结论还是很有帮助的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-8 16:14 | 显示全部楼层
楼主你好,也可以写成efuse的模式的。很抱歉才给您回复~~
mini1986 发表于 2015-4-20 14:29 | 显示全部楼层
关注一下......
kyzf829 发表于 2016-4-8 22:06 | 显示全部楼层
学习下,谢谢!
