电流表这样接为什么不行
5224|16
2001myp|  楼主 | 2009-5-25 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
fanbaohua| | 2009-6-2 13:32 | 只看该作者
你的接法是对的,有可能是电流表有问题。
yunding| | 2009-6-30 22:24 | 只看该作者
1.上图2.什么电流3什么表
jimsboy| | 2009-7-1 10:34 | 只看该作者
你这样能用吗?
分流器是一个小电阻,你把你的电流表并在上面,你在比谁的内阻更小啊?
lipm| | 2009-7-3 10:08 | 只看该作者
4楼的说法强!
4楼的说法强,你并联在分流器上测量什么呀 ?!
chengang0103| | 2009-7-3 10:12 | 只看该作者
并联?
电压表才那样用了。
lyjian| | 2009-7-3 13:13 | 只看该作者
把电流表并联在分流器两端
强人
oldli| | 2009-7-4 22:47 | 只看该作者
楼主的接法正确
查分流器和电流表是否配合?
分流器是多少A/75mV?电流表满度是多少A?这两个“A”要一样的。
再不行就要换电流表了。
moming| | 2009-7-5 11:40 | 只看该作者
既然是电流表,那就应该自带了分流器,
只要量程够,不用画蛇添足了吧
lgoby| | 2009-7-5 11:41 | 只看该作者
我也有相同感受
现在市场上的表头大都出现这样的问题
oldli| | 2009-7-5 22:04 | 只看该作者
9楼:用分流器的电流表量程通常比较大,电流表里带不了。
iC921| | 2009-7-5 22:35 | 只看该作者
此时应该接高阻抗的电压表
而不是电流表。
4L,NO有问题
shalixi| | 2009-7-6 11:14 | 只看该作者
电流表、分流器和表头要搞清楚。
宋业科| | 2009-7-8 23:29 | 只看该作者
分流器和电流表
大电流电流表就是并在分流器上的。大电流电流表其实就是一个70mV的电压表(国标)或50mV的(外国标)。楼主的表头可能不对。
lai832| | 2009-7-15 14:09 | 只看该作者
电流表
其实内部也是一个电压表头,再并个R。
表头测分流器两端的电压。
所以,LZ这样接是可以。
但:你要知你电流表的内阻,以及你所接分流器的内阻,
从而重新刻画标度。
串分流器,再在两端并电压表,
也是正确的。
测分流器两端电压,
再除以分流器内阻。
但:你分流器内阻应很小吧,你的表精度要高(量程要小)这就得用量程的表,要不是得减小电压表头的内阻以减小量程。
至于反转。
是不是你接反了,
又或是你用错表了(交流,直流等)
quakegod| | 2009-7-19 08:57 | 只看该作者
注意数字电流表头和电压表头的用法
怀疑你用的是数字电流表头。
数字电流表头需要供电,而这个供电电路要和被测电路严格的隔离,
最好是用一个变压器单独给表头供电,而不能使用被测电路提供的电源,
否则,共模电压会超出表头的测量范围。
华夏族B5| | 2009-7-22 21:51 | 只看该作者
菜鸟闯入
测量电流是窜在电路中测的
