电磁阀驱动电路
4430|6
 楼主| txm2006 发表于 2008-4-3 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如图那样
可否正常驱动电磁阀?
功率约为10W
maychang 发表于 2008-4-3 11:20 | 显示全部楼层
感性负载,必须有电感储能的释放电路
否则Q2可能被击穿。
 楼主| txm2006 发表于 2008-4-3 11:58 | 显示全部楼层
电感储能的释放电路,如何加?请指教。
awey 发表于 2008-4-3 12:00 | 显示全部楼层
电磁阀线圈并联一个二极管
 楼主| txm2006 发表于 2008-4-3 18:28 | 显示全部楼层
明白了,谢谢二位!
ghostami 发表于 2008-4-5 08:52 | 显示全部楼层
大材小用
IRF540N是100V/30A的MOS管,驱动10W的负载太浪费,也没有必要。
建议选用SOT-23封装的MOSFET,AO3402,直接用P1.16驱动即可,不需要R51,Q3等。一般MOS管的D/S端都有内置的保护二极管。
maychang 发表于 2008-4-5 11:28 | 显示全部楼层
回楼上
千万别以为功率MOSFET内部的寄生二极管可以在这个电路中起释放感性负载储能的作用,仔细分析一下MOSFET关断时的电流方向就知道了。
