求-5到5转换为0到5电路原理图
4487|18
yewuyi| | 2009-6-2 09:37 | 只看该作者
什么意思?!
ban841102|  楼主 | 2009-6-3 14:34 | 只看该作者
回复
用的是电流传感器,出来的信号是-5到+5V,单片机AD转换识别的是0到+5V,所以想找个电路转换一下!
hotyong| | 2009-6-3 16:38 | 只看该作者
re:
思想应该是:衰减1/2,再加上2.5V(直流)偏量,
gaohq| | 2009-6-4 09:58 | 只看该作者
Vout=(Vin+5)/2
ljm810010| | 2009-6-4 10:29 | 只看该作者
再也简单不过了,呵呵
s9412| | 2009-6-4 23:39 | 只看该作者
利用运算放大器实现
利用运算放大器实现更加有实用价值!
python_k| | 2009-6-23 13:12 | 只看该作者
6楼的方法比较实惠。
lamdoc| | 2009-6-23 16:53 | 只看该作者
何不用个整流桥~
lubobbc| | 2009-6-23 17:03 | 只看该作者
给点建议
经过试验,感觉还行!仅供参考
lubobbc| | 2009-6-23 17:14 | 只看该作者
不好意思上次传错啦
不好意思
dincoaur| | 2009-7-2 17:28 | 只看该作者
顶7楼
7楼的最好。11楼的最简单,但是貌似精度不高,噪声比较大。
桥式整流貌似不行,把波形都弄失真了。
jjjyufan| | 2009-7-3 13:55 | 只看该作者
我是这样处理的
可以这样试试,
我的产品类似:
互感器测试电流,给单片机.
cyberhome| | 2009-7-9 07:57 | 只看该作者
先做个标记以后参考
gaohq| | 2009-7-9 14:03 | 只看该作者
问13楼
你产品的电流检测部分精度达到多少?
因特网用户| | 2009-7-10 09:47 | 只看该作者
mark
这个问题很常见,我一般用运放的
fekua| | 2009-7-14 15:05 | 只看该作者
给个单电源的图
如题
fekua| | 2009-7-14 15:06 | 只看该作者
传错了
不好意思
lai832| | 2009-7-15 13:45 | 只看该作者
将T输出的一端电位抬高。再/2
