怎么知道自己的机子是不是Cypress屏
1444|15
 楼主| huanghuac 发表于 2014-12-8 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么知道自己的机子是不是Cypress屏,
happy_10 发表于 2014-12-8 20:11 | 显示全部楼层
可以使用以下命令检测 01.su 02.dmesg | grep "cyttsp-i2c"
冰清玉洁 发表于 2014-12-8 20:13 | 显示全部楼层
还有这种问题,楼上可以百度一下吗
wenfen 发表于 2014-12-8 20:14 | 显示全部楼层
以使用以下命令检测
打开Terminal_Emulator运行以下命令
su
复制代码如果弹出类似这样的提示
<6>[    4.185259] cyttsp_i2c_probe: Successful registration cyttsp-i2c
复制代码那么恭喜你,你的机子用的是cypress屏~~
就是这样的。。
tian111 发表于 2014-12-8 20:16 | 显示全部楼层
可以diy, 加入自己的PSoC应用吧
zhuhuis 发表于 2014-12-8 20:17 | 显示全部楼层
4楼做底层驱动的吧,这么N.
 楼主| huanghuac 发表于 2014-12-8 20:19 | 显示全部楼层
多谢大家指点
happygirlwz 发表于 2014-12-9 20:31 | 显示全部楼层
没明白lz的意思,什么机子?电脑?手机?
kwb 发表于 2015-7-23 09:40 | 显示全部楼层
直接拆机看来得最实在:lol
