[电子元器件] 这里的电阻电感起什么作用?
1767|17
 楼主| huhaomcu 发表于 2014-12-8 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
看别人画的MAX232的原理图,这里的电阻R1,R2,电感L1,L2是起什么作用的?一般情况下我们会直接与PC机相连,它这个地方为什么会加这些电阻电感呢,原理是什么,好处又是什么??〈?、〉
woshixinshou 发表于 2014-12-8 21:56 | 显示全部楼层
R1,R2在高速布线里,用来抑制振铃、过冲和下冲,但是都是百兆级的,在这里好像没有用.
 楼主| huhaomcu 发表于 2014-12-8 21:58 | 显示全部楼层
R1,R2在高速布线里,用来抑制振铃、过冲和下冲,但是都是百兆级的,在这里好像没有用. ...
小弟不才,请问什么是振铃,过冲,下冲?
shurenfa 发表于 2014-12-9 11:12 | 显示全部楼层
电感的作用应该是做防护
zhongs98 发表于 2014-12-9 13:52 | 显示全部楼层
个人理解L1,L2应该是铁氧体(bead)
djxf 发表于 2014-12-9 18:18 | 显示全部楼层
R1和R2是消反射电阻,可以让负载端能得到比较好的波形(上下过冲较小);
两个电感如果选型合适,应该可以进一步抑制过冲,但这么大的值不知是否合适。
longren007 发表于 2014-12-9 20:20 | 显示全部楼层
RS232的速度一般都不快的,感觉作用不大
szkinghood 发表于 2014-12-10 09:54 | 显示全部楼层
e,来看下
czm_gold 发表于 2015-2-12 10:57 | 显示全部楼层
电阻起到阻抗匹配、还有防静电作用,电感起到防止高频干扰。
hkj902 发表于 2015-2-12 18:04 | 显示全部楼层
232速率非常低,电容和电阻主要起保护端口作用的
wujh 发表于 2015-2-13 23:18 | 显示全部楼层
电阻R1、R2还是起限流作用吧,我电路中一般用220欧姆
