[经验知识] 这里有搞汽车音响电子方面的大侠吗?请教一个专利问题!
2284|12
 楼主| polaris@1982 发表于 2014-12-8 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个发明专利,专利号是:201110223475.3,提到了一种汽车收音机自诊断方法,如下图红色框内的内容我没看懂,请教大虾为什么是这样的?谢谢!
manbo789 发表于 2014-12-9 08:11 | 显示全部楼层
专利书里面有没有说“自诊断”是什么意思?
 楼主| polaris@1982 发表于 2014-12-9 10:13 | 显示全部楼层
就是一个功能诊断程序,如下图所示:
 楼主| polaris@1982 发表于 2014-12-10 09:23 | 显示全部楼层
大侠们???
 楼主| polaris@1982 发表于 2015-2-2 20:13 | 显示全部楼层
看下有没有大侠啊!!!
lfc315 发表于 2015-2-3 10:33 | 显示全部楼层
不知道你要干啥。。。自己看不懂专利,想找个人帮你解说?
一般人不会花心思研究这个,再说既然是自诊断,肯定跟它的电路及软件有关,不能百分百照搬,只能参考思路。
DoDoTech 发表于 2015-2-3 11:46 | 显示全部楼层
首先,汽车所有的零部件都是需要诊断的,以前K线诊断和CAN诊断,现在一般都是通过CAN诊断。红色方框里写的是诊断和取消诊断的策略。
 楼主| polaris@1982 发表于 2015-2-10 19:54 | 显示全部楼层
首先,汽车所有的零部件都是需要诊断的,以前K线诊断和CAN诊断,现在一般都是通过CAN诊断。红色方框里写的 ...
我知道是个策略,我想知道,这个策略为什么是那样的?有何道理??谢谢!!
DoDoTech 发表于 2015-2-15 12:28 | 显示全部楼层
我知道是个策略,我想知道,这个策略为什么是那样的?有何道理??谢谢!! ...
没有诊断,你想想你车子在运行过程中突然那个零部件工作异常,厂家也无法知道原因。是多么恐怖的事情,所以要在任何时候都要加入可靠性相关的诊断修复和可追溯原因。
 楼主| polaris@1982 发表于 2015-2-26 11:54 | 显示全部楼层
没有诊断,你想想你车子在运行过程中突然那个零部件工作异常,厂家也无法知道原因。是多么恐怖的事情,所 ...
看来你也没有明白啊。。。。。。。。。。。。
