[DSP编程] 28335出现的INTERNAL ERROR
1916|5
 楼主| bluo717 发表于 2014-12-9 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神 我用28335调试 ccs3.3 出现了以下问题
>> 038483:   error: system error, can't open file
                    'E:\\DSP\\Motor_control_RAM\\Debug\\DSP2833x_DefaultIsr.obj' for input: No such file or directory
我可以保证 DSP2833x_DefaultIsr.c文件已经包含在工程树的include里面 并且单击后可以打开
然后我单独对DSP2833x_DefaultIsr.c进行编译 错误提示如下
INTERNAL ERROR: G:\CCStudio_v3.3\C2000\cgtools\bin\asm2000.exe experienced a segmentation fault while
                processing section .text file G:\Users\sheyutao\AppData\Local\Temp\0332011 line 7502
This is a serious problem.  Please contact Customer
Support with this message and a copy of the input file
and help us to continue to make the tools more robust.
>> Compilation failure
Compile Complete,
  0 Errors, 0 Warnings, 0 Remarks.
网上查不到这个internal error 怎么改 各位有遇到过吗?
wangch_sh 发表于 2014-12-9 11:04 | 显示全部楼层
C文件不好添加到include里吧?
zhangmangui 发表于 2014-12-9 23:39 | 显示全部楼层
截屏或者把工程传上来看看吧
胡小大 发表于 2015-5-8 11:27 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我也出现这个问题了。
