麻烦帮我看哈电路撒~~~~~
3907|7
 楼主| 袁双 发表于 2007-1-10 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><b><font color=#FF0040>设计目标是</font></b>:<font color=#0000FF>输入、输出电阻均为50欧姆,输入、输出信号频率均为36MHz,带宽为1MHz,输入功率为2mW,输出功率达到500mW以上,电源为12V。</font><br /><font color=#800080>现在希望哪为大虾可以帮我看哈我设计的有问题没有,或者说哪里需要改进。</font><br /><font color=#800080>说具体点怎么改进,谢谢!!!!</font>
xusnwise 发表于 2007-1-12 08:19 | 显示全部楼层
顶一下
我不懂,<br />只是电源电压12V,有点低吧.<br />2222和2907功率够吗.<br />顶下,等高人来解答
spwp 发表于 2007-1-12 11:18 | 显示全部楼层
电路图有问题,工作困难
davidli88 发表于 2007-1-12 11:31 | 显示全部楼层
头一次看到高频放大器用OTL互补结构
暴汗!!!
xwj 发表于 2007-1-12 11:58 | 显示全部楼层
电路不对,基本的静态工作点都没建立起来
computer00 发表于 2007-1-12 13:09 | 显示全部楼层
电源电压太低,输出功率不可能达到500mW
50欧负载,0.5W功率,需要的峰峰值电压为:&nbsp;根号(0.5*50*8)=14.2V.&nbsp;所以你的电源电压至少为16V以上,还需要留有一定余量.<br /><br />静态工作点明显不对,输出端直流电压只有2V多,应该在电源电压中点附近。<br /><br />耦合电容过大.&nbsp;36MHz的信号,用0.1uF的耦合电容,容抗只有j0.044欧,而用0.01uF的电容,也才只有j0.44欧.<br />所以使用0.01uF或者0.1uF的电容就足够了。<br /><br />如davidli88所说,如果是做发射电路的话,一般用丙类放大,后面加选频回路.<br />只有在信号测量等地方时,才会用保真度高的电路。
xyz4333 发表于 2007-1-17 09:35 | 显示全部楼层
工作点没建立
工作点没建立!!<br />Q4基极接错了!!!<br />问题好多呀!!
 楼主| 袁双 发表于 2007-1-17 21:33 | 显示全部楼层
可以给我提供一个功率放大电路吗?
<br />设计目标是:输入、输出电阻均为50欧姆,输入、输出信号频率均为36MHz,带宽为1MHz,输入功率为2mW,输出功率达到500mW以上,电源为12V。<br /><br /><br />哪位大虾可以帮我提供一个两级功率放大电路吗?《急用》<br /><br />谢谢~~~~~
