[技术求助]
MCU干扰无线如何解决
1144|11
lyn3210|  楼主 | 2014-12-9 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
airwill| | 2014-12-9 11:44 | 只看该作者
干扰是个复杂问题. 除了给出干扰源: MCU, 受扰电路: 接收电路, 还得排查一下干扰途径.
通常会有两个:
1. 线路传导, 比如通过电源线, 信号线. 那就得考虑多使用滤波电路和隔离措施;
2. 空间辐射. 那就考虑使用屏蔽技术
mmuuss586| | 2014-12-9 12:25 | 只看该作者
根据楼上意见,先想办法找干扰源吧;
icecut| | 2014-12-9 14:04 | 只看该作者
要是他按照2楼能找到,就不用来问了
smilingangel| | 2014-12-9 22:17 | 只看该作者
这个加屏蔽罩啥的吧。
xyz549040622| | 2014-12-10 00:18 | 只看该作者
一般加个壳子看看,如果是你板子的问题,那就没办法了
shenmu2012| | 2014-12-15 17:13 | 只看该作者
通常会有两个:
1.  ...
楼上的建议非常好的,要是能在具体点的就更好了。
